319 - Ausbau
Re: 319 - Ausbau
@ momapix
Ich glaube, die Fenter sind so - vill. noch unterstützt durch die dunkle Wagenfarbe. Nein, die Fenster sind nicht noch zusätzlich foliert.
Hängebett hat 2 Positionen. Tagsüber etwas höher und zum Schfafen eine 2. Postion, etwas tiefer.
LG
Jens
LG
Jens
Re: 319 - Ausbau
So, die grossen Platten sind verbaut ...... Ich hoffe ich habe den Sprinter nicht verbaut. Zwischen Sitzbank und Spüle ist es schon sehr eng. Mit dem Becken quer stößt man leicht an. Nicht das man sich durch zwängen muss, aber die erhofften 3 - 4 cm Luft - ging irgendwie auch nicht auf.
Habe den Kühlschrank schon in eine Nummer kleiner umgetauscht .... egal ... einen Tod muss man sterben.
Über den Kühlschrank kommt noch eine Nussholzplatte mit Kocher.
Daneben sind Schubladen geplant und oben drauf: Rund-Spülbecken in Nussholzplatte.
Ich habe das Gefühl, dass ich mehr als die Hälfte geschafft habe.
Bin heute mal den Sprinter gefahren so Richtung Küste ......
Mein erster umgebauter war ein 209, dann ein 312 schon Sprinter. Danach 12 Jahre den 316 D Sprinter und jetzt den 6 Zylinder....... Es ist schon Wahnsinn, was sich so die letzten 25 Jahre getan hat.
Lieben Gruss jens
Lieben Gruss jens
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor nauticat für den Beitrag:
- Nightliner (02 Okt 2017 08:12)
Re: 319 - Ausbau
Durch die Stufe in den hinteren Teil ist auch Platz genug vor dem Herd zum Kochen.
Die Küche ist ja in mehreren Etagen aufgeteilt, das macht auch den Zwischenboden nötig.
Er schafft den Platz vor dem Waschbecken .. damit man in Ruhe Abwaschen kann.
Eingearbeitet ist natürlich auch ein Weinfach im "Keller" ....
Re: 319 - Ausbau
Hier steht die Wasserversorgung für die Küche. Ist ein 30l Kanister. Reicht zum Kaffeekochen usw.
Der Kanister kann bei geöffneter Schiebetür entnommen werden und wieder neu gefüllt werden.
Ganz schön gross das Kochfeld aber da kann man auch Kochen. Ist ok.
Leider war die Waschspüle zu gorss, wir konnten die nicht in die Arbeitsplatte einbauen. Muss leider noch etwas warten. Egal, es gibt noch genug zu tun.
Re: 319 - Ausbau
Der Fussboden ist jetzt langsam vollflächig verlegt. 2 cm Deutsche Eiche, müsste eigentlich bis zum Ende reichen
Hier das Weinfach. Wird natürlich noch mit Schaumstoff ausgekleidet. Ist Lagerraum für Flaschen, natürlich auch Wasser. Lt. Hersteller soll er so durchgängig + 12 Grad halten und für Weissweine und Rotweine gut geeignet sein.
LG jens
LG jens
Re: 319 - Ausbau
Hi Jens! Sehr cool und schön. Kann man so ein Weinfach etwa kaufen?????
Ich hatte mir das auch überlegt sowas zu bauen, aber mir wird das persönlich zu kompliziert in der Konstruktion und ich finde meinen Ausbau schon so anspruchsvoll genug. Aber ich finde so einen doppelten Boden total klasse
Wie hast du ihn aufgebaut? Sind das Nut-und-Feder-Bretter für den Boden?
Instagram: @sprintymcbenzface
Re: 319 - Ausbau
@nomadpix
Nein, kaufen kann man den "Weinkeller" nicht - ist selbst gebaut. Früher hatte ich das Fach unter dem Beifahrersitz.
Ich habe hinten einen doppelten Boden = ca 3 m lang in Höhe 25 cm. Da kriege ich dann surfbords, kiteboards und snowbords rein.
Da ich auf dem doppelten Boden die Schränke habe, muss der sehr "massiv" sein, also eine grosse wasserfest verleimte Sperrholzplatte und oben quer verklebte Deutsche Eiche (Vollholzparket).
Den Fussbodenbelag musste man jedoch auch für de Rest verlegen und Du kannst auch nicht von
25 cm auf Null im Bodenbelag springen.
Also habe ich einen kleinen Zwischboden von 10 cm Höhe eingebaut. Damit der jedoch nicht so nutzlos da so rummsteht hat der einen Deckel bekommen = Weinfach.
Der Deckel ist ein Ausschnitt aus der Platte, die auf Leisten ruhend wieder eingelegt ist.
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Re: 319 - Ausbau
Die Skischuh-Heizung.
Wir fahren viel im Winter zum Ski oder besser zum Snowboarden. Bislang haben wir die Sachen immer unter dem Tisch gehabt - manchmal sogar vergessen zu trocknen. Jetzt ist da ein Platz - ok unter der Sitzbank - wo man die Sachen einfach zum Trocknen lassen kann. Sozusagen ein zentraler Ort und nicht im ganzen Bus verteilt - mit warmer Luft .....
LG jens
LG jens
Fernwehbus
Re: 319 - Ausbau
Interessanter Ausbau! Vielen Dank, dass du uns teilhaben lässt!
Wie kriegst du das mit dem Gewicht hin? Eichenbohlen, dickes Sperrholz, Oberschränke... Das werden am Ende mit Wasser und "Fleischgewicht" doch 5 Tonnen, oder?
Matthias aus dem Fernwehbus
Re: 319 - Ausbau
Hey, fahre zwischendurch über die Waage.
Bin z.Z. bei 2.900 kg und eigentlich ist das Meiste, also das Schwere drinn.
Hoffe, dass ich bei 3.500 auslaufe ....
LG jens
LG jens
- Fernwehbus (25 Okt 2017 09:17)
Re: 319 - Ausbau
Das kl. Waschbecken zum Zähneputzen. Es ist noch nicht richtig fest und der Wasserhahn ist auch noch nicht drann, aber Wasser ist da. Im Kanister unter der Ablage.
Jetzt habe ich doch mein zu großes Waschbecken verlegt - langsam keine Ahnung mehr wo ich noch suchen soll. .
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Re: 319 - Ausbau
Sorry, wieso die jetzt auf dem Kopf stehen weiss ich auch nicht.
Eigentlich sollten die Bilder die kleine Sitzecke vorne darstellen sowie den Tisch. Auch die Schubladen sind zumindest schon mal drin.
Weiss leider nicht wie ich die Bilder xrehen kann. Lieben Gruss jens
![Bild]()
