Anhängelast erhöhen 2,8 auf 3,5to
Tach Männer,
an meinem 319 Sprinter habe eine AHK montiert mit einer eingetragenen Anhängelast von 2,8 to.
Wie das nun so ist, wird das nicht reichen wegen Radlader+Anhänger =3,5 to.
Meine Frage ist, kann man diese auflasten oder nicht oder welche Möglichkeiten gibt es.
MB sagt das muss ne andere Achse rein, für mich nicht nachvollziehbar.
Danke für Eure Mühen
Gruß aus MV mv600
Gruß aus MV mv600
Zuletzt geändert von mv600 am 03 Okt 2017 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anhängelast erhöhen 2,8 auf 3,5to
Auflasten wird nicht möglich sein.
Da muss wohl eine Neue Kupplung ran, die diese Last ziehen darf.
Gucke mal hier https://www.kupplung.de/
Die AHK ist genaus dieselbe die am Sprinter mit Anhängelast 3,5 to verbaut ist.
Freund von mir hat einen Sprinter mit Anhängelast 3,5to.
marten318cdi
- Fühlt sich wie zu Hause
Schau mal bei SK Handels GmbH auf die HP.
Dort habe ich meine Papiere bekommen.
Da muss nichts umgebaut werden wenn der Anhängebock genügend D Wert hat
z.Zgm ist allerdings meist auf 6990 oder 6950 begrenzt
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!!
Seit 21 Jahren Sprinter
Sprintcruiser
...mit andere Achse ist die Übersetzung gemeint...
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Das Argument von MB ist die zu große Übersetzung beim Anfahren an Steigungen. Die machen sich Sorgen um die Kupplung, und geben deshalb keine Freigabe.Sprintcruiser hat geschrieben:...mit andere Achse ist die Übersetzung gemeint...
marten318cdi
Das Argument von MB ist sicher auch nicht ganz verkehrt, wenn man bedenkt was für Fahrer manchmal hinterm Steuer sitzen und aufs Gas treten ohne nachzudenken.
Mein alter Sprinter (318cdi mit 545NM 3.9er Achse und Automatik) hat jetzt knapp 500.000km auf der Uhr und das Getriebe schaltet immernoch einwandfrei. ca 1/5 davon mit 3,5-4t am Hacken und 7-7,5t Ggw
Der neue hat jetzt sogar die 3.6er Achse bekommen.
Hallo MV,
Mein Freunlicher hat bei mir die werkseitige AHK mit 2,8t in eine 3,5 t AHK umschreiben lassen, ohne technische Änderungen, da der werkseitige Kugelkopf genügend NM hatte. TÜV Bericht könnte ich zur Verfügung stellen.
Grüße Andreas
- Darth Fader
Der relevante Punkt ist tatsächlich die Übersetzung.
Die Freundlichen lassen die höchste Stufe nur bei der längsten Übersetzung zu, damit der Antriebsstrang eben auch durchhält.
Im Normalfall ist das: Code AR 5 - Achsübersetzung i = 4,727.
Damit wären die 3,5t kein Thema. Aber der Umkehrschluss, dass bei dieser Übersetzung ab Werk immer die 3,5t Anhängelast eingetragen sind, gilt glaub' ich nicht. Insofern verrate doch mal, was du für eine Achse hast, dann kriegst du vielleicht nen Tip.
Generell glaub' ich aber, dass im 'unheimlich bergigen' Mecklenburg auch eine kürzere Übersezung bei defensiver Fahrweise überlebt - wobei: 3.6er mit 3,5t Hänger halte ich für sportlich...
Mein Rollheim:
Moin Männers
Die Achsübersetzung ist laut AB I=3,692
Nach meiner Logik die kürzeste, nach MB Logik die längste Übersetzung
Achsübersetzung I=3,692 ist die absolut längste
Dazu gibt es keine zwei Meinungen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Matthias S (07 Okt 2017 05:57), eckentaler (07 Apr 2022 10:36)
Richtig gerechnet wirst Du feststellen dass MB über die richtige Logik verfügt.mv600 hat geschrieben:Moin Männers
i = 3,692 U am Eingang zu 1 U am Ausgang.
- Matthias S (07 Okt 2017 05:56)
dann sollte ich wohl nochmal die Schulbank drücken.v-dulli hat geschrieben:Richtig gerechnet wirst Du feststellen dass MB über die richtige Logik verfügt.mv600 hat geschrieben:Moin Männers
- Kühltaxi
Lang ist kleine Zahl und kurz ist große Zahl. Beim Getriebe geht's auch schonmal "ins Schnelle" in den oberen Gängen, dann kriegt man Zahlen unter 1. Ist übrigens der Kehrwert des Zahnzahlquotienten von An- zu Abtrieb. Kegelrad 20 Zähne und Tellerrad 80 Zähne ergibt 1/4, also eine Übersetzung i=4.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Es gibt solche Eselsbrücken, die man sein Leben lang nicht vergisst, eine davon ist:
Von klein auf groß - wir fahren los, von groß auf klein - wir fahren wie ein schwein..
