Frank und Janas Blechzelt
Re: Frank und Janas Blechzelt
Hallo . Da bin ich wieder mal.
Gerne würde ich Euch ein paar unspektakuläre Bilder vom Umbau hier einstellen, aber ich komme gerade nicht dahinter, warum meine Fotos immer auf der Seite liegen.
Wir haben uns ganz geziehlt für einen Softumbau entschieden. Natürlich auch aus finanziellen Gründen, aber  das Fahrzeug sollte alltagstauglich bleiben, und mit einer camperischen Grundausstattung auskommen.
Wichtig war uns ein ausreichend großes Bett, sowie Stauraum und Licht. Eine Ausstattung , die zwar autarke Kurzeinsätze ermöglicht , aber bei längeren Ausflügen die Bequemlichkeit eines Campingplatzes benötigt, ist uns völlig ausreichend. Kein fest installiertes Gas.!!!! Gekocht wird kurz auf dem Gaskocher oder Weber Grill , groß dann mit Aufbau im Vorzelt.
Eine kleine elektrische Anlage mit 230V Steckdosen und Ladefunktion für die 3. Batterie. In die bestehende Fahrzeugelektrik wird dabei nicht eingegriffen. Der Bus wurde ringsum an den Scheiben getönt, damit er ist er fast blickdicht. Eine Drehkonsole für den Beifahrersitz, eine kleine TV Anlage, und das Vorzelt kommen dann nächstes Jahr im Frühling noch dazu.
					Zuletzt geändert von Esox60 am 03 Okt 2017 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
						- Nightliner
Sieht super aus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
- Esox60 (03 Okt 2017 16:24)
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
						Fremdfabrikat
- Nightliner
Hi Frank,
bist du mit deiner Heizung schon weitergekommen? Hast du nur den Motorzuheizer oder auch die Standheizung verbaut?
Der Motorzuheizer ist im Winter und bei niedriger Geschwindigkeit dringend erforderlich sonst frierst dir sonstwas ab
- Esox60 (04 Okt 2017 17:57)
Fremdfabrikat
						Fremdfabrikat
Hallo Michl.  Ich gehe davon aus das ich eine richtige Standheizung habe , die momentan aber nur als Zuheizer nutzbar ist .  Als LKW Fahrer kenne ich ja das Verhalten einer Standheizung , und so ist es auch beim Bus. Nach etwa 2 Minuten kommen dicke Nebelschwaden unter dem Sprinter hervor und man hört auch deutlich das klickern der kleinen Pumpe . Die Heizung beginnt dann ordentlich zu rauschen , und der dicke Rauch hört auch auf . Das mit dem Rauch ist aber normal . wenn die Heizungen über den Sommer nicht gelaufen sind .
						- Nightliner
Dann geht das mit der vorhandenen Heizung diese auch als Standheizung zu nutzen
Fremdfabrikat
						Fremdfabrikat
Hier mal noch ein kurzes Backup zu meiner Heizung.
Ich war neulich beim freundlichen , großen MB Nutzfahrzeug Partner in Erding. Ich hab großes Vertrauen in die Jungs, weil der Betrieb seit vielen Jahren gute Arbeit an den LKW unserer Firma verrichten. Die waren sehr bemüht , haben eine Anfrage an MB gestellt und konnten mir aber keine günstige Lösung des Problems anbieten. Dh. da die Standheizung über kein eigenes Gebläse verfügt , müsste ich bei laufender Heizung immer die Zündung an haben, um das normale Gebläse mitlaufen zu lassen. Das Gebläse und die Heizung dürfen zusammen dürfen max. eine Stunde laufen , sonst droht die Batterie völlig zu entladen. Ein Umbau zur vollwertigen Standheizung wäre grundsätzlich möglich, würde aber mit etwa 550,00 € zu Buche schlagen. Und das ist mir entschieden zu viel. Wintercamping sollte es eh nicht werden , und zum aufwärmen beim Angeln läuft eben der Motor ein wenig mit.
Schade .
Schade .
- Nightliner
Die Zündung brauchst du nicht anmachen, das Heizungsgebläse läuft automatisch mit  die Heizung gleicht seine Leistung auch der am Themperaturschalter eingestellten Gradzahl an.
  die Heizung gleicht seine Leistung auch der am Themperaturschalter eingestellten Gradzahl an.- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
- Esox60 (18 Okt 2017 15:33)
Fremdfabrikat
						Fremdfabrikat
