Erfahrungen/Empfehlung gesucht zu AT Reifen und Größe
- Toolman
Re: Erfahrungen/Empfehlung gesucht zu AT Reifen und Größe
Meine 245/75R16 BFG AT haben mit den Serienfelgen nirgends geschrappt, jetzt mit den SPVs sowieso nicht.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Simondhartha
- Fühlt sich wie zu Hause
Wieso meinst du? Bei mir auch nicht. Wollte aber mehr Platz haben um Ketten zu fahren.Toolman hat geschrieben:Meine 245/75R16 BFG AT haben mit den Serienfelgen nirgends geschrappt, jetzt mit den SPVs sowieso nicht.
- Toolman
Simondhartha hat geschrieben:Wieso meinst du? Bei mir auch nicht. Wollte aber mehr Platz haben um Ketten zu fahren.Toolman hat geschrieben:Meine 245/75R16 BFG AT haben mit den Serienfelgen nirgends geschrappt, jetzt mit den SPVs sowieso nicht.
Darum:
wir haben uns jetzt die BF Goodrich KO2 245/75 R16 auf ET 54 Felgen montieren lassen.
Die Tachoangleichung wird hoffentlich kommende Woche erledigt sein.
Leider streift der rechte Reifen ganz leicht an der Plastikverkleidung und dem Rahmen wenn wir komplett nach rechts einschlagen.
Es ist nicht tragisch, da es wirklich nur minimal ist. Lässt der Tüv das durchgehen?
Kann man da am Lenkgestänge/Spur etwas verstellen, dass es passt oder muss man auf Distanzscheiben zurückgreifen.
Komisch ist wirklich, dass es bei allen anderen mit den anderen Felgen funktioniert nur bei unserem Sprinter nicht![]()
Tobias
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Myk
- Lernt noch alles kennen
Hallo Simon,Simondhartha hat geschrieben:Ich habe jetzt 235/85R16 auf der ET54 Serienstahlfelge drauf gemacht. Werde am Wochenende mal testen und berichten, falls von Interesse.
Die "alten" 245/75R16 BFG sind hier im Marktplatz jetzt inkl. Felgen.
konntest Du die neue Kombination schon testen? Wäre schön zu hören, wie sich die Kombination nun fährt, vor allem im Vergleich mit der Serienbereifung.
Nach längerer Recherche (vor allem hier im Forum) stehe ich vor der Entscheidung, entweder 235/85 R16 oder 245/75 R16 mit AT-Bereifung zu montieren. Zur Zeit habe ich noch die serienmäßigen Winterreifen 225/75 R16 drauf.
Hast Du die neue Kombination bei Iglhaut montieren und über eintragen lassen oder hast Du es selbst organisiert? Es scheint ja vor allem wegen der Tachoangleicherei nicht so einfach zu sein, jemanden zu finden der das kann.
Danke schon mal und Gruß,
Myk
Wohnmobil Baublog: https://dexter4x4.wordpress.com
Womobox Forum: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=8562
- Simondhartha
Ich habe die neuen 235/85R16er getestet. Es sind aber die Cooper Discoverer AT3. Ich finde sie sehr gut, habe aber nicht viel Erfahrung. Eingetragen sind sie noch nicht. Hatte aber vorher alles mit dem TüV abgesprochen und das sollte klappen. Bei mir stehen allerdings im originalen Fahrzeugschein schon die 245/75R16er drin seit dem Oberaigner Umbau. Irgendwie meint der TüV-Prüfer also, dass dann der Wechsel geht, da es so mit den 235ern weniger als 4% mehr Umfang sind. Wir werden sehen...
Ich erlaube mir noch Werbung für meine alten Reifen hier zu verlinken:
https://sprinter-forum.de/marktplatz/ei ... eigen/1620
Nein wegen Abgasgutachten, da mehr als 8% Abweichung zur Serienbereifung.Myk hat geschrieben:...Es scheint ja vor allem wegen der Tachoangleicherei nicht so einfach zu sein...
Reise: Offroad in Lettland
Für mich wäre es sehr interessant zu wissen wie man Reifen testetSimondhartha hat geschrieben:Ich habe die neuen 235/85R16er getestet.
Hi! Wie breit ist das Profil am Außenradius/Lauffläche nachgemessen in cm? Danke vorab! Grüße MichaelSimondhartha hat geschrieben:Ich habe die neuen 235/85R16er getestet.
- Simondhartha
Reifen draufmachen und losfahen.Dieselrunner hat geschrieben:Für mich wäre es sehr interessant zu wissen wie man Reifen testetSimondhartha hat geschrieben:Ich habe die neuen 235/85R16er getestet.
Ich kann die Reifen mangels Erfahrung nur im Vergleich zu den BFG die vorher drauf waren testen. So kommt mir vor, dass die deutlich leider sind. Die verminderte Breite habe ich nicht gespürt.
- Simondhartha
Hi Michael, da stellst du genau die richtige Frage. Habe mich sehr gewundert, denn bei dem Cooper ist die Lauffläche tatsächlich nur ca. 18cm breit. Beim 245er BFG (AT1) sind es ca. 20cm.cappulino hat geschrieben:Hi! Wie breit ist das Profil am Außenradius/Lauffläche nachgemessen in cm? Danke vorab! Grüße MichaelSimondhartha hat geschrieben:Ich habe die neuen 235/85R16er getestet.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Simondhartha für den Beitrag:
- cappulino (19 Sep 2017 12:37)
AT Reifen sind All Terrain Geländereifen egal ob BFG od. Cooper. Demnach war es mehr oder weniger ein Geräuschtest und nicht ein Fahrtest wie: Straße, Gelände, Matsch, Sand, Geröll, Laufeigenschaften, Abrollverhalten usw. Mit dem Wort Test verbindet man etwas anderes. Es ist demnach ein Eindruck auf Asphalt.
- Simondhartha
Ich war schon ein wenig im Gelände. Habe aber keinen Unterschied gemerkt. Wenn es für dich besser ich gestehe ich hiermit feierlich die Reifen nicht getestet zu haben.Dieselrunner hat geschrieben:AT Reifen sind All Terrain Geländereifen egal ob BFG od. Cooper. Demnach war es mehr oder weniger ein Geräuschtest und nicht ein Fahrtest wie: Straße, Gelände, Matsch, Sand, Geröll, Laufeigenschaften, Abrollverhalten usw. Mit dem Wort Test verbindet man etwas anderes. Es ist demnach ein Eindruck auf Asphalt.
- rainer k
Das klingt ja mal interessant, die 235/85 bringen gegenüber den 245/75 ca.1,6cm Luft unter dem hinteren Differential. Könnte für einen anstehenden Reifenwechsel interessant sein. Informiere uns doch bitte weiter, ob die Eintragung geklappt hat.Simondhartha hat geschrieben:...235/85R16er getestet..... Bei mir stehen allerdings im originalen Fahrzeugschein schon die 245/75R16er drin seit dem Oberaigner Umbau....
Andere Frage: Welche 16er Felgen fährst du, die Standartgröße oder die größere Einpresstiefe 54? Und, wieviel Platz ist vorne noch beim vollen Lenkeinschlag?
Gruß Rainer, der mit seinem Oberaigner-Umbau total zufrieden ist
Zuletzt geändert von rainer k am 19 Sep 2017 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
In der Praxis wird ein Test als empirischer Beweis angesehen ob bestimmte bzw. gewünschte Eigenschaften vorliegen. Dazu braucht es einen erheblichen Aufwand und entsprechende Geländeeigenschaften.
Der Cooper Discover AT3 hat meiner Meinung nach das Profil eines Allwetter Reifens und ist weniger ein echter AT wie z.B BFG. Das Profil ist hier vor Ort sicher in Ordnung, im richtigen Gelände würde ich keine große Erwartungen auf den Reifen setzen.
- Simondhartha
Nach dieser Lektüre habe ich den Reifen gewählt:Dieselrunner hat geschrieben:In der Praxis wird ein Test als empirischer Beweis angesehen ob bestimmte bzw. gewünschte Eigenschaften vorliegen. Dazu braucht es einen erheblichen Aufwand und entsprechende Geländeeigenschaften.
http://www.leisurewheels.co.za/blogs/1 ... es-tested/
