bei meinem VW Crafter Bj. 2008, 150.000 km, ist bei einer längeren Fahrt auf einmal die Lüftung im Cockpit mit voller Leistung angesprungen, die vorher auf kleinster Stufe lief. Die Einstellung am Panel – zwei Taster und vier gelbe LEDs, glaube ich – hat keinerlei Auswirkung mehr. Selbst das Abstellen des Motors hatte keinen Einfluss, ich musste die Sicherung ziehen, um dem Spuk ein Ende zu bereiten.
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Viele Grüße,
Steffen
Gebläse geht nicht aus
NobleTraveller
Re: Gebläse geht nicht aus
Bei einer elektronischen Drehzahlregelung mittels PWM wird vermutlich die Endstufe auf Kurzschluss durchgebrannt sein.
war der Crafter zufälligerweise vor kurzem mal bei http://www.mobile.de inseriert? Vor ein paar Wochen habe ich nach einem Crafter gesucht und dabei ist mir ein Inserat im Kopf geblieben, der das auch in der Beschriebung stehen hatte, dass das Gebläse nicht mehr ausgeht und auch er dazu jedes mal die Sicherung entfernt hat.
Schon kurios. Obwohl keine Zündung mehr, läuft das Teil einfach weiter.
Hast du es jetzt eigentlich schon behoben? Woran lag es bei dir? ISt der Tipp Vanagaudi korrekt gewesen?
Ich bin neugierig, wie du merkst
Viel Erfolg bei der Reparatur, sofern du es noch nicht gemacht hast.
Besten Gruß,
Seb
Besten Gruß,
Seb
NobleTraveller
Danke für die Antworten, nein, mit dem verkauften Crafter habe ich nichts zu tun.
Wo befindet sich denn die Endstufe? Im Bedienteil selbst?
Viele Grüße,
Steffen
Viele Grüße,
Steffen
NobleTraveller
Hi Steffen,
Danke für den Link; interessant.
Weiterhin gute Fahrt ...
Marcus
Marcus
