Befestigung Reserveradhalterung
- Nightliner
Re: Befestigung Reserveradhalterung
Und gaaaanz wichtig, das Gewinde schön einfetten, sonst ist das nach zwei Jahren bombenfest
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- rainer k
... merci für die Infos, wenn alles klappt habe ich dann alsbald eine Reserveradhalterung für die Hecktür (allerdings rechte Tür) abzugeben. Bei Interesse schon jetzt gerne Fotos und ggf Übergabe bei der Abenteuer-Allrad.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Gernrainer k hat geschrieben: Bei Interesse schon jetzt gerne Fotos
Hi,WilleWutz hat geschrieben: 10 Apr 2017 18:02Hallo Martin,Fali hat geschrieben:Aber dann müsste ich komplett durch den Querträger durchbohren/schrauben, weil ich sonst nicht gegenhalten kann.
Oder gibt`s da ne andere Möglichkeit?
brauchst nichts durchzubohren.
Auf dem Bild von Julian siehst Du rechts und links jeweils ein Rundloch im Träger.
Langes Flacheisen, 2 lange Schrauben, 2 Hülsen, 2 Muttern. 2 dicke U-Scheiben.
Auf das Lange 2 kurze Flacheisen als Halter für den Korb geschweißt, Löcher rein, Korb dran, fertig.
Vorteile: Halter lang genug = >>>>>> vieeeeeel Platz auch für andere Reifengrößen <<<<<![]()
Jederzeit wieder abnehmbar.
Copyright liegt bei mir![]()
war schon mal jemand mit der guten Konstruktion beim TÜV?
Ich frage deshalb, weil die sonst ja auf jeder Kleinigkeit ein Prüfsiegel sehen wollen.
Liebe Grüße
Volker
Solange nichts lose rumhängt oder klappert sollte das bei der HU keine Probleme geben.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
