Gutachten 225/75/16
Schaubi
Gutachten 225/75/16
Beitrag von Schaubi »
Hat jemand ein Gutachten mit der Dimension 225/75/16 in Kombination mit den Mercedesfelgen 9034011802 für den 4x4 oder eine Herstellerfreigabe?
Dank Euch im Voraus.
Lg
Andi
mveits
Re: Gutachten 225/75/16
Beitrag von mveits »
Hallo, du brauchst einfach eine passende Felge (Breitenangabe des jeweiligen Reifenherstellers beachten)...ich denke hier sinds bei BFG min 6´´ auf die schmäleren G-Felgen älterer Modelle bekommst sie nicht eingetragen... war selber beim TÜV in Linz und musste mir andere Felgen kaufen... mfg
zusätzlich wirst du die Radkästen etwas modifizieren müssen....
Schaubi
Hallo mveits
Danke für deine Antwort, hole mir Morgen in Graz 6J 16 er vom einem G. Damit dürfte es funktionieren.
Lg
Andi
Jan.hotzel
Beitrag von Jan.hotzel »
Ich häng mich hier mal an. Ich habe mir auch ein G-Radsatz montiert. Brauche nun für die Eintragung ebenfalls ein Gutachten/Festigkeitsnachweis.
Felge: A4634012402
7,5j x 18 h2 et 63
Alternativ nehme ich auch eine andere Felge. Problem: es gibt wohl keine 16" Felge für den alten Sprinter W903 4x4 (mit nur 5 Schrauben)???
Ich hätte gern eigentlich sowas drauf: 255/75/R16 ... da gehen aber die Probleme weiter: Spurverbreiterung + Kotflügelverbreiterungen..
Für eine Eintragung brauch ich wohl den Festigkeitsnachweis/Gutachten oder wie habt ihr das gelöst? Hat das einer für eine passende Felge? Oder auch andere Lösungsvorschläge?
Sprinter 907 Fahrgestell (in Planung mit Hubdach-Kofferaufbau)
Sprinter 907, BJ19, 316 - WoMo Ausbau (aktuell in Arbeit)
Sprinter 903, BJ99, 4x4 314 Benziner - als Ausbau-Projekt zum WoMo
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
Alus in 16" mit Lk5x130 und Mittenloch 84,1mm für Sprinter und LT mit Gutachten bzw. teilweise sogar ABE bis 225/65R16 und Traglast 1120kg (f für Sprinterhinterachse 2240kg) jibbet genug...oder suchst du Stahlfelgen ?
Gruß, Uwe.
Jan.hotzel
Hallo Uwe,
Das hört sich gut an. Du meinst: müsste also ein gut sortierter Reifen-/Felgenhändler anbieten können und auch für Eintragung sorgen können?
Ich muss ja von 225/70R15 "hochrüsten".
Ich such im Grunde aber größeren Abrollumfang (strebe eine Höherlegung für Offroad an): 225/75 oder besser noch 245/75 ... (falls die dann auch auf diese Felge gehen?)
mveits
Kann hier nicht für D sondern nur für Ö sprechen:
Festigkeitsgutachten brauchte ich keines, aber eben unbedingt die richtige Felgenbreite... das war bei meinen 5.5er G-Felgen nicht gegeben.
hab dann Alus gefunden: Alutech... ca 80,-/Stk... also wirklich günstig...bis dato keine Probleme damit...aussehen tun sie auch gut.
einfach googlen... vielleicht gibts ja in dem einen oder anderen Online-Store noch günstige Ware... übrigens haben die ducatos ebenso 130x5 mit einem etwas größeren innendurchmesser... dafür gibts plastik-inserts... auch mit diesen hatte ich keine Probleme (das Geschäft hat fälschlicherweise die Ducato-Felgen geschickt und dann die Innenzentrierringe nachgesendet....
sollten auch für größere Reifenbreiten gehen...aber dazu immer die REIFENherstellerfreigabe beachten!
255/75 klingt genial...hätt ich auch gern...aber bei einem 4x2...naja
s-mpfeifer
Beitrag von s-mpfeifer »
Moin Moin und Hallo,
also ich habe mir vom G Alufelgen 7,5 x 16 et 63 besorgt. Möchte sie auf den Sprinter 4x4 903 Bj. 5/10/2005, 124000 KM machen. Es waren 225 75 16 hinterlegt, Mercedes hat sich etwas schwerfällig angestellt!
Dem TÜV Mann Habe ich nach lagen hin und Her die Reifen 245 /70 /16 angeboten, BF Goodrich All Terrain TA KO2 1132/110 S.
Diese Reifen haben ein Abrollumfangsberechnung Differenz von +0,7 % und einen Geschwindigkeitsabweichung von -0,7 %.
Das hat den Guten Mann überzeugt, heute sind die Reifen gekommen werde sie nächste Woche auf die Alus ziehen und hoffentlich eingetragen bekommen
Eigentlich hatte er (der Gute TÜV Mann) für die Felgen 255/55/16 vorgeschlagen die waren in seinem Reifenrechner am geeigneten. Aber wie so immer,gab es diese nicht mit der Traglast.
Im Forum haben alle die 245 75 16 drauf, da kommt es aber mit der Abweichung von 1% nicht hin.
Viele liebe Grüße
s-mpfeifer
pappa
Beitrag von pappa »
Ich verstehe deine Aussage mit der Abweichung von 1 % nicht. Mein TÜV-Mensch hat mir gesagt, dass er jede Abweichung unter 8 % problemlos einträgt wenn der Tacho angeglichen wird und natürlich alle anderen Bedingungen, wie Freigängigkeit, Traglast, usw. erfüllt sind.
Die Angleichung vom Tacho muss bei Daimler gemacht werden. Ab 8 % ist ein neues Abgasgutachten erforderlich.
Biete:
