Motorhaube öffnet nicht mehr ... Bitte um Hilfe-Tips!
Tabou
Beitrag von Tabou »
Moinmoin in die Runde,
bei meinem LT 28 (BJ 1999) öffnet die Motorhaube nicht mehr. Nachdem ich das Schloss vorne mit
superlangem Arm von unten ordentlich mit Caramba eingesprayt habe und dennoch nix passiert,
muss ich nun vermuten, dass der Seilzug gerissen ist. Fühlt sich auch insofern so an, weil sich der
Seilzug plötzlich ziemlich leicht bewegen lässt.
Bei vielen Fahrzeugen gibts jeweils eine spezielle Methode,in der Regel durch Kühlergrill von unten,
das Schloss zu öffnen ... wie geht das beim LT bzw. Sprinter?
Dank im Voraus!
Tabou
benjamin
Re: Motorhaube öffnet nicht mehr ... Bitte um Hilfe-Tips!
Beitrag von benjamin »
...hatte ich auch schon mal...muss gerade überlegen, wie ich das gelöst habe damals...
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
benjamin
der harte Weg wäre es, die Blinker rauszunehmen (sollte mit ein bisschen Murksen gehen von aussen), dann die vier Torxschrauben lösen, die den Schlossträger an den Kotflügeln halten (2x links und 2x rechts).
Anschliessen die Stossstange ausbauen, damit du an die letzte Torxschraube unten in der Mitte kommst.
Irgendwie so...schauen, dass nicht allzuviel kaputt geht bei der ganzen Aktion.
Viel Erfolg & Danke für Feedback!
LG
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Jemand muß an der Stelle wo sich beim Sprinter das silberne Emblem befindet (beim LT ist da anscheinend garnix) auf die Haube drücken und gleichzeitig ein anderer normal am Hebel ziehen, dann sollte es gehen wenn der Zug nicht gerissen ist sondern sich nur gelängt hat was die Regel ist. Manchmal reicht es auch schon alleine kurz an der Stelle zu drücken und anschließend geht die Haube wieder normal auf.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Achim65
Beitrag von Achim65 »
ich hatte das Problem auch schon mal.
Die Haube konnte ich aber durch kräftiges ziehen am Bowdenzug noch öffnen.
Dann habe ich den Bowdenzug gewechselt und alles war wieder ok.
Er hatte sich wohl im laufe der Zeit etwas gelängt.
Grüße Achim
Tabou
Beitrag von Tabou »
danke für die Rückmeldungen. Der Zug ging wohl deshalb plötzlich so "leicht",
weil das Carambaspray seine Dienste getan hatte. Zu zweit, einer zieht am
Hebelchen - einer drückt auf die Haube - ging es dann ... hatte sich wohl etwas
verhakt. Ich hatte schon Schlimmstes befürchtet ...
Danke für die Tips ...
Tabou
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Jaja, grauenvolles Zeugs.
Kriechöl wirkt Wunder... 8)
Hab gestern mal mit der Buddel Transyl kurz in meine Schiebetürschienen gesprüht und mir dann fast dden Kopf in der schliessenden Türe geklemmt, weil es plötzlich so leicht ging.
Mein Rollheim:
Busliebhaber
Beitrag von Busliebhaber »
Hallo zusammen.
Ich hatte gerade selbiges Problem beim 312 Sprinter. Jedoch war nach dem Zusammenbau der Front der Seilzug nicht ordenltich eingehängt. Ich wollte hier für die "Nachwelt" anmerken das wenn mann die Kunsstoffverkleidung vorne am Kühlergrill abmontiert (2kl. Kunststoffschrauben) kommt mann super an die Veriegelung.
Beste Grüße
Kühltaxi
Ach ja, das Schloß selbst sollte man auch ab und zu fetten. Bei mir lag es wenn es nicht aufging immer daran daß das Schloß selbst gehakt hat, nicht am Zug, der arbeitet auch gelängt noch, nur mit längerem Weg.
Ich war dabei:
Fetten ist nicht gut. Fett zieht Staub und Dreck an und dieser schadet mehr als dass das Fett schützt. Am besten man sprüht, mehr oder weniger regelmäßig, etwas Balistol oder sonstiges Öl dran. Noch besser ist ein Trockenschmiermittel.
Kühltaxi
Das hält aber nicht lange.
Ich war dabei:
Kühltaxi hat geschrieben: 19 Sep 2022 11:22 Das hält aber nicht lange.
Darum hatte ich auch was von Regelmäßig geschrieben.
Heißschmierpaste(Trockenschmiermittel) hält sehr lange.
Kühltaxi
An die Stelle kommt nicht großartig Staub und Dreck, deine Sorge ist also übertrieben. Da vergißt man eher das "regelmäßig", deshalb empfehle ich weiterhin Fett, natürlich nicht dick, bißchen reicht. Kann ja dann jeder selbst abwägen was er lieber macht.
Ich war dabei:
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Ich hatte auch mal das Problem, das ich die Haube nicht mehr öffnen konnte. Der Grund war bei mir, das beim Zug Hebel untern Armaturenbrett, die Zug Hülle nicht richtig in Position saß, so das der Zu die Verriegelung eben nicht lösen konnte (es fehlte Weg). Nachdem ich die HZug Hülle wieder richtig positioniert hatte funktionierte das Öffnen wieder.
