C Schiene Montage Anbau Fragen
Fernwehbus
Re: C Schiene Montage Anbau Fragen
#61
Beitrag von Fernwehbus »
Warum holst du dir nicht die Original-Stopfen vom :) ?
Ansonsten: Die Löcher sind etwas größer als 6mm, damit man die Schienen ausrichten kann. Mit einer Flachkopfschraube M6x12 oder M6x15 (je nach Stärke der Dichtscheibe) solltest du das problemlos verschlossen kriegen.
Ungefähre Dimension der Schraube an der C-Schiene
(Gegenfrage: Weiß jemand, wo man passende Nutensteine herbekommt? Nein, die gibt es nicht beim :) )
Matthias aus dem Fernwehbus
218 CDI OM642 . 2008 . 6 Gänge handgerührt . L2H2 . 4x2 . Neverending-DIY-Ausbau
destagge
#62
Beitrag von destagge »
denk bitte auch an eine Abdichtung zwischen Schraubenkopf und Scheibe, nicht nur unter der Scheibe! Ich würde Dekalin oder Sika nehmen.
Die Bohrungen sind etwas größer, ob 8mm weiß ich aber nicht. Länge: wenn ich mich recht erinnere ist das nur eine Blechlage, aber auch hier nicht sicher.
Reise: Offroad in Lettland
Fernwehbus
#63
destagge hat geschrieben:...wenn ich mich recht erinnere ist das nur eine Blechlage, aber auch hier nicht sicher.
Ja, isses. Und wenn es zwei Lagen wären, wären es halt 0,8mm mehr :D
snoopy@4x4
#64
Beitrag von snoopy@4x4 »
Gibt es eine Alternative zur Originalen C-Schiene? Vor allem eine die man von außen montieren kann?
Vielen Dank
Mirko
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web " :arrow: LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen :!: "
crafter4m
#65
Beitrag von crafter4m »
@ Mirko,
ich kenne ganz viele die auf ihrem VW bus die Transportschien, auch Airline - Schienen genannt, nur mit Kleber montiert haben.
Es soll durchaus über die Länge ausreichend Klebeefläche da sein damit dies auch beim Sprinter gehen sollte. Im Zweifel setzt man einfach noch zwei drei
" Angstschrauben " dann sollte das halten.
Ich glaube im Forum haben dies auch einige schon so gemacht.
Gruß Raphael
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor crafter4m für den Beitrag:
snoopy@4x4 (28 Okt 2017 13:44)
dick_her_off
#66
Beitrag von dick_her_off »
Ich habe mir kürzlich C-Schienen von Front Runner geholt, die nach Angabe des Herstellers auch auf das Dach des Sprinters/Crafters passen sollen - leider Fehlanzeige. Zwar sind die Schienen wirklich top verarbeitet würden theoretisch mit einer soliden Dichtung zum Dach abschließen, doch leider sind die Leisten einfach zu breit. -->https://www.frontrunneroutfitters.com/d ... 200mm.html
Ich werde mir also neue C-Schienen zulegen müssen. Da die originalen MB Schienen (MB Dachschiene D13) leider ziemlich kostspielig sind, habe ich mal google bemüht und bin auf dieses Produkt gestoßen. https://www.fahrzeugausruestung.de/befe ... ng,i11.htm
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Schienen?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dick_her_off für den Beitrag:
Tiffany (30 Jan 2018 08:46)
#67
ich will auch sowas nachrüsten, aber mit dem Orginalteil.
Die C-Schiene für den Sprinter und den Crafter müsste die gleiche sein,
wo kann ich die Teilenummer für meinen L3H2 Bj 2015 bei MB und VW nachlesen?
Gibt's ne günstige Bezugsquelle?
Liebe Grüße
Volker
Nightliner
#68
Beitrag von Nightliner »
Hi Volker,
wenn du oben rechts die Suchfunktion benutzt kommt das hier :wink:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... ne#p197712
Günstige Bezugsquelle, DC und VW :mrgreen:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Surfsprinter
#69
Beitrag von Surfsprinter »
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
ChristopherHH
#70
Beitrag von ChristopherHH »
Wow - durch diesen zufällig gefunden Beitrag habe ich erst kapiert, dass man, und sogar für überschaubares Geld, überhaupt eine C-Schiene nachrüsten kann.
Danke
Chr.
#71
crafter4m hat geschrieben: 26 Okt 2017 21:54 @ Mirko,
Gruß Raphael
Bin auch am überlegen diese Schienen einfach aufzukleben. Weiß jemand was der TÜV davon hält, hat da jemand Erfahrungen?
Toolman
#72
Beitrag von Toolman »
Es gibt Klebe-Airlineschienen die haben aber eine deutlich größere Klebefläche als die schmalen Standardschienen.
https://www.allsafe24.com/filter/de_DE/ ... d/f_320357
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
