Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
golfer81
Re: Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
#91
Beitrag von golfer81 »
Sehr solide Arbeit, aber ne Zulassung bekommst damit nicht, oder???
Nightliner
#92
Beitrag von Nightliner »
golfer81 hat geschrieben:Sehr solide Arbeit, aber ne Zulassung bekommst damit nicht, oder???
Braucht er nicht, er hat passende Nummern :lol: :wink:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Steinbruchsoldat
#93
Beitrag von Steinbruchsoldat »
Och da geht noch einiges...
Und jetzt bitte keine TÜV Diskussion!
Der Kran war übrigens nur zum positionieren, so schwer ist das alles nicht.
WilleWutz
#94
Beitrag von WilleWutz »
Ist TÜV nicht so ein Geschäft, bei dem man diese bunten Aufkleber kaufen kann................. :lol: :lol: :lol: :lol:
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Sprintcruiser
#95
Beitrag von Sprintcruiser »
...und ich kenn den Prüfer nicht und er nicht mein Auto :lol: :lol: :lol: :lol:
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Steinbruchsoldat
#96
:lol: :lol:
Heute hab ich die Luftheizung wieder eingebaut. Zuerst zerlegt und den Kabelbaum auf der anderen Seite herausgeführt:
Dann ewig gemessen und überlegt. Der Einbauort ist räumlich ziemlich eingegrenzt und unten läuft der Rahmenholm durch, so dass alles sehr knapp, und von unten her gesehen nicht so optimal ist. Nachdem die Position gefunden war schnell die Isolierung entfernt und angezeichnet:
Ein Loch gesägt:
Und mit dem Adapter fertig montiert:
Dann noch den Boden ausgesägt und die Heizung montiert:
So sieht das von unten aus:
Frischluft:
Abgas:
Und noch den Boden verschraubt. M8 Schlossschrauben mit Stoppmuttern:
Steinbruchsoldat
#97
Heute hab ich mal die Couch zerlegt:
Hinten was abgesägt:
Passt:
Vorne was abgesägt:
Und so kommt sie rein:
Steinbruchsoldat
#98
Heute hab ich die Sofa-Rückwand zugesägt und wieder verschraubt:
Wieder bezogen:
Dann noch die Schnittkanten der Isolierung verklebt. Ist so echt sauber gemacht gewesen, verstehe nicht wieso die da überall die Schlitze einfach gelassen haben:
So kommt es rein:
Und als Bett:
Gemütlich ist es auf jeden Fall:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steinbruchsoldat für den Beitrag:
compact (17 Feb 2017 12:48)
Rumpelstielzchen
#99
Beitrag von Rumpelstielzchen »
Das sieht gemütlich aus, so ähnlich würde ich das auch bauen wollen.
Wie viel Platz ist denn dann noch bis zur Hecktür?
Steinbruchsoldat
#100
Das sind noch ziemlich genau 130cm, die teilen sich dann in Dusche und Schrank auf.
Rumpelstielzchen
#101
Top, genau meine Umbaupläne. Muß nur noch ein Auto kaufen... :lol:
Mach mal schön weiter Bilder, mir gefällt das sehr gut!
Danke!
Steinbruchsoldat
#102
Na dann los. :D
Nicht viel geschafft heute außer ein bisschen Karton zu zersägen:
Immerhin steht jetzt der Masterplan. Naja, so irgendwie halt...
Rohbau (19 Feb 2017 10:46)
Steinbruchsoldat
#103
Mit irgendwas muss man ja anfangen, in dem Fall mit der Dusche weil ich alles was ich dazu brauche schon gekauft und geliefert bekommen hab. Als erstes mal einen Plan machen:
Während mein Vater mit dem Holz begonnen hat hab ich Leerrohre gezogen:
Und ausgeschäumt:
Das Untergestell fertig:
Ich hab die Bilgepumpe dann gleich verkabelt:
Dann den Radkasten isoliert:
Und die verdeckten Fenster:
Das gibt die Seitenwände:
Die Rückwand haben wir geschlitzt um sie passend biegen zu können:
Dann die Duschwanne zugesägt:
Und den Abfluss montiert:
Alles zusammen ohne die Frontblende:
Dann die Platte für die Schwankwand zersägt:
Und die Wand mal hingestellt:
Steinbruchsoldat
#104
Ich habe mir Push-Lock Verriegelungen für die Schränke und Schubladen gekauft, allerdings haben mir die billigen Plastikgriffe nicht getaugt. Da habe ich heute mal Abhilfe geschaffen:
Und gefilmt hab ich auch mal wieder:
https://youtu.be/Efztt4o7Fl0
Taubi
#105
Beitrag von Taubi »
Respekt
Das mit dem Duschen ist kein Problem, da du die Luftheizung(sehr trockene warme Luft) hast und wenn du immer ausreichend lüftest nach dem geduscht hast, wirst du (fast) keine Probleme bekommen.
Ich hab 5 Jahre in meinem geduscht , Ok es war ein Karmann
hatte aber nie Schimmelprobleme.
TIP; nach dem duschen mit einem Gummilippenabzieher die Wände abziehen und die Silikonabdichtung regelmäßig überprüfen es sei den du dichtest die Dusche gleich mit Sikaflex ab?!
Gruß Taubi
