Servus zusammen,
das linke Rücklicht von unserem Sprinter 213 CDI, Bj. 09/2014, gut 300 tkm, macht komische Sachen: wenn ich das Licht einschalte, geht die untere Lampe vom linken Rücklicht kurz an und wieder aus. Das wiederholt sich in den ersten Minuten noch einige male, dann bleibt es ganz aus. Hier ein kleines Video zur verdeutlichung: https://goo.gl/photos/mHh813Xa5QrKgQgF6
Der erste Verdacht, Platine des Lampenträgers, hat sich nicht bestätigt. Austausch der Platine ändert nichts. Wenn ich die Glühbirne rausnehme und messe, ist konstant Strom da. Der Rhytmus des An- und Ausgehens ist immer gleich, was meiner Meinung nach einen Kurzschluss, z.B. wegen einem durchgescheuerten Kabel, unwahrscheinlich macht.
Hat dazu evtl. jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal, für alle hinweise!
Miche
Rücklicht links geht an und aus
- Sprinter_213_CDI
Re: Rücklicht links geht an und aus
Nur eine Frage, kann auch an der Kamera liegen, das Schlußlicht ist allg. sehr hell, hab ihr die falschen Glühbirnen drin ?? Statt 5 W 12 V vielleicht 21 W 12 V .... ??
Oder noch eine andere Frage, hab ihr die Glühbirnen durch LED Birn-chen ersetzt ??
- Miche (03 Feb 2017 09:58)
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
bommel
Hallo Miche,
kann das Video zwar nicht abspielen aber es ist ja zu sehen das der Sprinter
als Begleitfahrzeug Schwertransport eingesetzt wird / worden war.
Da dort mehrer Nachträgliche Änderung an der Elektrik vorgenommen worden sind
(Leuchtschilder, Rundumleuchte ect.) würde ich mal schauen ob dort der Fehler sitzt.
Also zBsp Kabel die an irgendwelche Originalkabel angeklemmt wurden. Im schlimmsten
fall mit solchen Schneidverbindern
Also mal Zeit nehmen und zu zweit auf Fehlersuche gehen. Bei Verdachtsstellen mal einer
wackeln und der andere guckt was passiert.
Viel Erfolg
Jochen
Viel Erfolg
Jochen
der Sprinter hat ja kaum Sicherungen, jedenfalls keine für Licht. Bei zu hohem Strom schaltet der Oberbürokrat einfach das Licht aus und schaut nach kurzer Zeit ob der Fehler noch da ist. Entweder falsche Birnen, oder ein schleichender Kurzschluß. Eine LED-Birne ist vielleicht eine Lösung, weil viel weniger Watt bei oft besserer Lichtleistung, zwar nicht zulässig, aber praktisch.
Schöne Grüße, klasi
Schöne Grüße, klasi
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor klasi46 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Miche (03 Feb 2017 09:59), OutdoorSprinter (05 Feb 2017 17:18)
Servus zusammen,
vielen Dank für euer Feedback! Es war tatsächlich ein falsches Birnchen drin: 10 W 12 V. Mit einem 5 W 12 V funktioniert es wieder. Der Pokal für die Richtige Antwort geht damit an Sprinter_213_CDI, nochmal ein Extra-Merci!!
Lieben Gruß
Miche
Lieben Gruß
Miche
- Sprinter_213_CDI
Hey Glückwunsch.
