Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
Steinbruchsoldat
Re: Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
#61
Beitrag von Steinbruchsoldat »
Heute hab ich die ganzen Nacharbeiten zur Lackierung gemacht. Versiegeln, Dichtungen, Spritzlappen, ect . wieder montieren. Die Fahrertür hat ein neues Fangband und eine neue Fensterkurbel bekommen:
Neue Fussmatten gabs auch:
Dann noch die Beifahrertür isoliert:
Und erstmal zu mir in die Werkstatt gefahren:
Wollte die Einstiege wieder passend machen dass ich nicht die ganze Zeit auf der Isolierung herumtrete. Hab immer mehr weggesägt bis sie gepasst haben.
Ist leider nicht mehr viel übrig aber für jetzt tut`s das. Muss mir mal überlegen was ich da mache. Irgendwie hab ich keine Lust die aus Blech zu machen...
Im heim fahren hat`s dann ganz schön geschnien:
Macht so natürlich viel mehr Spaß:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steinbruchsoldat für den Beitrag:
Rohbau (12 Jan 2017 18:53)
Steinbruchsoldat
#62
Hatte im Urlaub eine Idee wie ich die Deckenverkleidung machen könnte, das hat mir keine Ruhe gelassen. Also heute gleich Plexiglas gekauft und getestet. Erst einmal passend zugeschnitten:
Und so kommt`s rein:
Will das dann mit (teils signierten) Filmplakaten, Landkarten, ect. füllen. Gefällt mir sehr gut, ist billig und leicht. Auf die Holme zwischen den Plakaten kommen dann Holzleisten mit eingelassenen Led-Strips die das Plexiglas halten.
Meine Thermomatten für vorne hab ich auch mal angebracht:
Für hinten werde ich Sonderanfertigungen von Projekt-Camper bekommen. Muss jetzt dann mal Schablonen dafür machen.
Steinbruchsoldat
#63
Ich hab dann mal den Sortimo Boden rausgenommen:
Die Nieten vom Originalboden ausgebohrt:
Und raus damit:
Dann noch die Nieten herausgeklopft:
Und die Seitenverkleidungen demontiert. Überall schon isoliert, so gefällt mir das:
Dann zuerst die ganz tiefen Nuten aufgefüllt:
Und den Rest auf ein Level mit den Rippen gebracht:
Das kommt dann als nächstes:
Und ein paar Bilder hab ich auch noch gemacht:
Klotz
#64
Beitrag von Klotz »
Sers Julian
Absoluter Respekt vor deiner bisherigen Arbeit!
Da wir identische Fahrzeuge haben, bin ich sehr auf das Endergebnis gespannt!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
313 CDI 4x4 Ex Bundesheer Bj 2003 :mrgreen:
aikay
#65
Beitrag von aikay »
Hi, wie wirst du die fußbodenheizung betreiben? eine wasser-standheizung wär doch eine super idee mit einer umwälzpumpe und ausgleichsbehälter. sollte reichen um das ganze fahrzeug zu heizen, wie machst du den wasserkreislauf frostsicher?
Steinbruchsoldat
#66
ja genau so habe ich das vor. Eine Wasserstandheizung habe ich bereits, die wird dann mit Umschaltventilen auf den Fußboden gelegt, außerdem auf den Boiler und einen zusätzlichen Wärmetauscher. Das ganze mit Ausgleichsbehälter und normalem Kühlerfrostschutz.
Affenkalt heute, aber ich hab da was das Abhilfe schafft:
Dann hab ich mal den Boden isoliert:
Toolman
#67
Beitrag von Toolman »
Schön wenn man sich einfach in den Drehsitz schmeissen kann und sein Tagwerk betrachtet. Am Besten mit nem Pils in der Hand. :mrgreen:
Ich wollt bei mir wär's schon so weit, aber bei den aktuellen Temperaturen macht das ohnehin keinen Spass.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
Steinbruchsoldat
#68
Och, wird ja recht schnell warm, da geht das schon. Ich glaube der Sitz ist der einzige freie Platz, aus dem schon genannten Grund. :wink:
Heute kam nochmal ein Teil der Beleuchtung:
Passt sehr gut:
Darüber kommen dann die beiden Fernscheinwerfer.
golfer81
#69
Beitrag von golfer81 »
Gibts ne Info für die LED Leiste? Hersteller und Bezugsquelle?
Danke, MfG André
skipper01
#70
Beitrag von skipper01 »
frei nach F.W. Bernstein
Steinbruchsoldat
#71
Genau, so oder so ähnlich. Gibt`s von zig verschiedenen Anbietern, wahrscheinlich alle aus der gleichen Fabrik
Heute mal ein bisschen angezeichnet:
Und Rohre verlegt:
#72
Arbeitsscheinwerfer gesucht ............
ebay Nr. 172372508831
Toolman
#73
Warum Kaiflex statt Armacell?
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Steinbruchsoldat
#74
Weil beim Kauf bereits sehr viel damit gedämmt war und ich das einfach so weitergemacht hab.
Steinbruchsoldat
#75
Und weiter:
