Ja genau so einen Greifzug mit dem man sonst, bzw. ich früher, die Bäume aus dem Wald ziehen kann z.B. Sind die so schwer? Evtl. gibts noch leichtere mit Kunststoffseil und Flaschenzug, also Umlenkrollen um die Kraft zu Verstärken? Habe mich damit noch gar nicht beschäftigt. Was hast du für einen?destagge hat geschrieben:Hi Simon,
an was für einen Seilzug denkst du dabei? Ich habe auch auf eine Winde verzichtet (auch wegen zGG), Alternative wäre meiner Meinung nach ein vernünftiger Greifzug, und der kommt mit Seil auch auf gut 50kg.
Bau die AHK ab, an der bleibst du an jeder kleinsten Böschung eh ständig hängen![]()
AHK kommt wohl ab. Dann sollte man aber irgendwo hinten wohl noch eine Öse anschrauben, damit man den Hauptvorteil des Greifzugs im Vergleich zur Winde, sich auch mal leicht nach hinten rausziehen zu können, auch nutzen kann.
