Zoll stellt Sprinter auf PKW um
heute hatte ich Post von der Zollbehörde. Und statt normalerweise 172€, soll ich nun 339€ bezahlen. Nach langem Suchen im Schreiben habe ich herausgefunden, das die meinen 219cdi einfach als PKW besteuert haben!
Er ist aber als LKW zugelassen und wurde bis jetzt auch so besteuert!
Kann man dagegen Einspruch einlegen?
Wie ist die aktuelle Rechtslage?
Micha
Micha
209 CDI Bj 10/2006
906 3-t Kasten
65KW
906 3-t Kasten
65KW
Re: Zoll stellt Sprinter auf PKW um
Ja gehe in Wiederspruch , die Geschicht habe ich auch jedes Jahr nach der Wiederinbetriebnahme .
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
es wäre wirklich hilfreich wenn JEDER unten in seine Signatur eintragen würde was GENAU für ein Fahrzeug er aktuell fährt.
Ohne diese Information kann keinem geholfen werden.
Gruß Frank
Muss ich beim Wiederspruch einlegen irgendwas beachten?
Habe im Internet gelesen, das er keine Fenster hinten haben darf. Meiner hat aber 2 Seitenfenster und Heckfenster....
209 CDI Bj 10/2006
906 3-t Kasten
65KW
906 3-t Kasten
65KW
@Fluse
Ich habe die Signatur aktualisiert.
Ich hoffe das hilft weiter.
209 CDI Bj 10/2006
906 3-t Kasten
65KW
906 3-t Kasten
65KW
Das kannst du online machen.elcamino hat geschrieben:Muss ich beim Wiederspruch einlegen irgendwas beachten?
Hinten auf dem Bescheid steht eine Emailadresse für den Widerspruch drauf .
Wieviel Sitzplätze hat dein Sprinter ?
Ah ok Danke.
Seit 2 Jahren hat das Hauptzollamt Braunschweig unsere KFZ-Steuer übernommen. Scheint ja nicht so gut zu laufen...
Der Sprinter hat 3 Sitze. Hinten komplett leer, wird gerade als WOMO light ausgebaut, aber ohne feste Küche und somit kann ich auch keine Wohnmobilzulassung beantragen....
209 CDI Bj 10/2006
906 3-t Kasten
65KW
906 3-t Kasten
65KW
- miniCamper
eventuell zum Widerspruch noch eine Kopie vom Fahrzeugschein mit dem Vermerk das es ein LKW ist.
Dann kannst du erstmal nichts weiter machen als zu warten bis sich das Amt wieder meldet.
gruß miniCamper
So eine Küche kann man wieder ausbauenaber ohne feste Küche und somit kann ich auch keine Wohnmobilzulassung beantragen....
gruß miniCamper
Es steht im Bescheid sogar drin das es sich um einen LKW handelt,aber Sie schreiben:
"Ihr Fahrzeug wurde gemäß §18(12) Kraftfahrzeugsteuergesetz entsprechend der vor dem 1.Juli 2010 geltenden Rechtslage als PKW besteuert."
Bis 2015 wurde er aber noch als LKW berechnet...
209 CDI Bj 10/2006
906 3-t Kasten
65KW
906 3-t Kasten
65KW
- Wohnort: - autonome Republik Mittelfranken // Banana Republica Germania
- das gleiche ist mir mit dem Vito Kombi meiner Tochter passiert.Wir sind dagegen erfolgreich gegen diesen Steuerbescheid vorgegangen und der Vito Kombi ist nun wieder LKW wie vom ersten Tag an.Wie blöd die beim Zoll sind ist ja hinreichend bekannt,mein Sprinter 216cdi Euro 3 wäre an Steuer billiger gewesen als der Vito mit Euro 5....!!!!!
- Rumtreiber
Würd mich nicht wundern wenn Du den Sprinter persönlich beim Zollamt vorstellen musst. Hatte ich auch schon.
Kleiner Tipp, wenn du das Fahrzeug vorführen musst, dann klebt einfach die Scheiben noch provisorisch mit ner blick dichten Folie zu. Danach war alles geklärt und die Geldgeier haben Ruhe gegeben.
... rechts is das Gas
@Max
ich werde auf jeden Fall Wiederspruch einlegen! Und hoffe das es klappt.
@Rumtreiber
Ich befürchte auch das ich Ihn vorführen muss, da freu ich mich schon drauf bei 1Stunde Fahrtzeit....
Die Fenster sind frisch mit blickdichter Tönungsfolie ausgestattet. Ich hoffe das reicht....
@Rumtreiber
209 CDI Bj 10/2006
906 3-t Kasten
65KW
906 3-t Kasten
65KW
Hallo Elcamino,
genau diese Probleme hatte ich auch kommen sehen und daher extra eine Anfrage an den Zoll gesendet, allerdings auf die Problematik "Lkw als Wohnmobil". Die Antwort vom Zoll war diese:
"Ihre kraftfahrzeugsteuerrechtliche Frage zur steuerrechtlichen Behandlung von Fahrzeugen, die als Lkw zugelassen sind und als Wohnmobil genutzt werden können, beantworte ich wie folgt:
Nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 KraftStG (Kraftfahrzeugsteuergesetz) sind die Feststellungen der Zulassungsbehörden bezüglich Fahrzeugklassen und Aufbauart (hier: Lkw) verbindlich.
Im Kraftfahrzeugsteuergesetz gibt es keine andere Bestimmung."
Das finde ich eindeutig. Vielleicht hilft dieser Text als Begründung für den Einspruch.......
Gruß,
Fritz
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Also auf jeden Fall Wiederspruch einlegen,wir sind dann wie folgt vorgegangen : Unser Vito,2 Jahre alt hat hinten eine 3er Sitzbank und ist ein Sped-Kombi,hatte vom ersten Tag an LKW-Zulassung,habe das Auto von einen Freund der eine Sped hat.Jeder war umso mehr überrascht als wir den neuen Steuerbescheid in Händen hatten....PKW-Zulassung wer sagt daß ?????.Nach kurzer Rücksprache beim Zoll,das wäre so, die Bestimmungen hätten sich in 2014 geändert,PKW und fertig.Einen Scheiß garnix hat sich geändert ergaben meine Nachforschungen.Wir haben dann trotzdem die Sitzbank entfernt und die Löcher für die Halterung zu schweißen lassen,bei MB Kosten 70.-€...!!!!! Nochmals beim Zoll vorgesprochen und erklärt daß die Sitzbank entfernt ist,solle doch Bilder schicken das genügt,gesagt getan.Unser Wiederspruch war inzwischen beim Zoll angekommen,die Entscheidung würde 4 Wochen dauern...!!!!!Ich habe dann in meiner hier bekannten rustikalen Art nochmals die Flachhirne beim Zoll angerufen und nachgefragt,daß ihren Arsch mal schneller bewegen sollen schließlich bezahle ich diese Traumtänzer ja von meinen Steuergeld...!!!!!! Jetzt kommts
einen Tag nach dem telefonat kam ein neuer Steuerbescheid, als LKW ,beim genauen hinsehen war der ausgestellt an dem Tag an den wir unseren Wiederspruch gegen den Pkw-Bescheid eingelegt hatten
Also mal ganz ehrlich mich wundert nichts mehr in diesen Dummland,nur noch Idioten von ganz oben bis ganz unten mit Null Ahnung,dazu passt echt der Spruch.." O Herr vergibt ihnen und laß Hirn regnen, denn sie wissen nicht was sie tun " ....!!!!!!
Inzwischen ist die Sitzbank wieder drin...
- hymeraner
Hallo Max,
ich finde Dein Post in zweierlei Hinsicht sehr bemerkenswert:
1. Weil Du eine völlig normale Vorgehensweise, die in Deinem Sinne ist, mit den Worten "nur noch Idioten von ganz oben bis ganz unten mit Null Ahnung" abkanzelst. Welches Datum hätte denn der neue Steuerbescheid Deiner Meinung nach haben sollen?
2. Weil Du hier mit den Worten "Inzwischen ist die Sitzbank wieder drin" ungeniert eine Steuerhinterziehung zugibst. Ein Vito mit 5 Sitzplätzen ist nun mal kein LKW. Wie er "vom ersten Tag an LKW-Zulassung" haben konnte ist mir unklar. Möglicherweise hat das der Vorbesitzer auch schon beschissen.
Grüße von Horst
Grüße von Horst
