ich hab jetzt mal nachgeschaut, die im Dez 2015 neu verbaute original Blattfeder vorne bei meinem 212er Bj 95 Typ 901 hat die Artikelnummer 20A9013200701. Kann mir darauf hin vielleicht jemand noch was dazu sagen warum meine Karre vorne so tief hängt und schlecht und hart federt und aufwippt? Eben nachgemessen habe ich nur 71cm gemessen vom Boden bis Radkasten bei der großen Bereifung 225 70 R 15C ohne jegliche Beladung also leer. Wenn also andere 78 messen war meine gefühlte Vermutung in etwa richtig dass da einfach 7 ganze cm Federweg fehlen. Aber warum. Habs immer noch nicht rausgefunden.PeterG hat geschrieben:Ja da denke ich halt auch. Den Vorbesitzer angeschrieben, er hat das erst irgendwann später gemacht, meint aber er konnte keinen Unterschied feststellen. Die Querblattfeder ist laut Daimler Benz aber die originale die sie reingebaut haben. Welcher sachsstoßdämpfer rein kamen weiß ich nicht. Ich werde mich noch mal nach beiden Typennummern erkundigen. Jedenfalls bin ich neulich mit einem LT mitgefahren der federte vorne wie eine Limousine über des Kopfsteinpflaste, stand viel höher, federte viel weiter ein, schulg weniger/gar nicht durch und wippte von daher nicht hoch bei ganz schlechter Straße. Es ist kein Alkoven Womo, nur halt ein Vollisolierter Innenausbau Tisch, Herd, Gas, Kühlschrank, Heitzung, Schrank, großes Doppelbett hinten quer. Hinten ist eine zusätzliche Luftfederanlage eingebaut vom Vorbesitzer weil der oft ein Moped neben 2 Fahrrädern und Surfzeug mithatte. Ich nehm immer nur 4 Surfbretter Ca 7 Riggs 2 Mountainbykes mit und hab da nie mehr als 1-2bar reingepumpt eigentlich überflüssig.
Querblattferder VA
Re: Querblattferder VA
Feder gebrochen?
Gruß Frank
Hy
Meist bricht nur die Doppelte Feder , dann hängt die "Chose" aber auch auf einer Seite und der Dreieckslenker liegt am Anschlaggummi auf
Zu den Federn , da gibt´s gefühlte 1001 Versionen z.b. hat mein 312er vorn "hoch" gestanden , der 316er sah aus wie tiefergelegt
Lg Schorsch
Lg Schorsch
Sie war vorne links gebrochen nach 20J. Im Dez 2015 erneuert. Seither der Tiefhänger. Wenn andere hier sagen gemessen vom Boden bis Radkasten 78cm und ich 71 habe dann fehlen mir 7cm Federweg und so fährt es sich auch beschissen und ich weiß nicht warum und was dagegen tun
...da kommt die Frage auf: Feder richtig montiert ? Ich fürchte mit den Gummi-Unterlagen kann man einiges "verdauen".
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
was für Gummiunterlagen, wo, wie dick, wieviele. Ich werde mal über ne Grube fahren und mir das bei meinem anschauen.
Hy
Kunststoff Unterlagen sind auf der Feder und unter den Dreiecksplatten von unten
Zur grundsätzlichen Frage , wurde die "Richtige" Feder verbaut ? Da gibt´s zig verschiedene Kunststoff, Einlagig und Zweilagig und die noch für Zulässiges Gewicht ,Motorisierung und Ausstattung
Es wurde die mit der Seriennummer 20A9013200701 verbaut letzten Dez. Di Gummis liegen praktisch auf. Vom Boden bis Radkasten nur 71 statt Ca 78cm. Laut Fahrgestellnummer soll es ein Allradfahrzeug gewesen sein, ist es aber nicht.
Endlich Problem gelöst. Bei Mercedes Transporter in Lhg mit Fachmann in der Grube festgestellt dass die Kunststoffblöcke unter der Feder lose im Rahmen links und rechts lagen. Also wurden letztes Jahr beim Federbruch die über der Feder vergessen. Komisch eigentlich weil die originale Feder normalerweise mit den Kunststoffblöcken geliefert wird und die oben sind sogar aufgeklebt, die unteren schiebt man nach der Montage in die Hohlräume. Also in der anderen Werkstatt reklamiert und bekam anstandslos nochmal neue Feder mit Blöcken und jetzt steht die Karre vorne auch wieder richtig und federt auch gut.
Danke für das Feedback mit der Aufösung zum Problem!
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- joethesprinter
Ich habe den 4.6t (904) mit original 4x4. Kann mir jemand sagen welche Teilenummern passende Federn vom 905 haben?
Das Auto hat kaum verbleibenden positiven Federweg und soll neben einer stafferen Kennlinie durch mehr Vorspannung leer deutlich weiter ausfedern.
- Jeroen_R90S
Ich hang hier auch mal an, weil hier schön so viel schönes geschrieben ist
In Urlaub mit ~3500KG Zusammengewicht war ein Stellplatz ziemlich Eng und muß ich mit vollausgeschlagen Räder Parkieren. Dann fiel mir auf das es am VA aussieht als ob nicht viel Federweg übrich ist.
Schön von der Kauf hängt der LT vorne etwa 10cm Tiefer als Hinten, ich habe das immer zugeschieben an die 3200KG Ha und 1750KG VA. Gestern auf die Waage, 1440KG VA und 1600KG HA. Auf die HA ist noch etwa 10cm Federweg, aber vorne sieht so aus: Wie zu sehen habe ich die LT46 VA mit Doppelfeder, sieht Rostig aber nicht gebrochen aus (L/R sind gleich)
Beim Fahren merkt man kaum was, knallt nicht fühlbar auf die Gummi's, aber ich habe nicht viel vergleich ob das Fahrverhalten so gehört...
Scheint mir nicht normal bei nur 1440KG auf die VA?
Es ist ein ehemaligen mobile Werkstattwagen (4450KG immer etwa Zusammengewicht) gewesen. Sind die Feder einfach mude?
Wie sieht das bei ihr andere Doppelbereiftenfahrer aus?
Gruß, Jeroen
Gruß, Jeroen
Biete
- joethesprinter
Ich hab jetzt die GFK-Feder vom 6T drin und er federt angenehmer ohne auf die Gummis zu schlagen. Vorher sah es eher noch enger aus als bei dir. Lag fast auf der leere 4,6t.
An meiner doppelten (+verstärkten!) Stahlfeder ist nix zu erkennen. Hatte entspannt sogar noch die gleiche Krümmung wie die GFK.
vs11
Hast du mal ein Bild vom jetzigen Abstand zum Endanschlag !
Da ist die GFK Feder vielleicht straffer.
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
- joethesprinter
Leider nicht zur Hand. Würde sagen jetzt passt mein Daumen quer drunter. Vorher war der Gummi tief in der Mulde drin, gerade so, dass man dachte er liegt auf (war aber nicht der Fall).
Man sollte auch bedenken, dass sich die Gummilager der Feder setzen. Mitunter vielleicht mehr als die eigentliche Feder.
