Standheizung nachrüsten (Gas/ Diesel?) Entscheidungsfindung
Picton16ft
Re: Standheizung nachrüsten (Gas/ Diesel?) Entscheidungsfind
Also ich habe eine Kontakt gewunden wo man einen neue Planar mit 4KW bekommt und der sie auch gleich einbaut.
Allerdings in Berlin (ich weiß nicht wo du herkommst)
Zwar OT, aber nochmals als Vorschlag/AnregungPicton16ft hat geschrieben:.....(ich weiß nicht wo du herkommst)
(wurde schon mehrmals auch von anderen Mitgliedern angeregt):
Wenn bei jedem User bei "Wohnort" wenigstens eine Gebietsbezeichnung, Umkreis, Landkreis, Bundesland, in der Nähe von..., o.ä. eingetragen wäre.............................
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Hallo ,Peter
hab mir gerade deinen OT-Ratschlag zu Herzen genommen. Macht Sinn.
Gruss
Micha
im T4 Forum ist ein Beitrag unter Zuheizer über die Planar. Vielleicht interessiert dich das.
Gruss
Micha
Gruss
Micha
Hallo Karin ,Karin hat geschrieben:Hallo in die Runde.
Ich bin auch auf der Suche nach einer Dieselstandheizung und habe auf euren rat hin nun auch mal nach der Planar gegoogelt. Eigentlich wollte ich gerne etwas gebrauchtes kaufen, aber etwas neues "erschwingliches" ist natürlich auch eine Option. Ich denke bei knapp 6 m Fahrzeuglänge schon eher über mind. 4 kw nach so dass für mich eher die planar 44 d 12 in Frage käme. Besteht die Idee eines Sammelkaufs noch oder bin ich zu spät? Hat sich da schon jemand schlau gemacht?
Liebe Grüße von Karin und ihrem schönen Sprinter
Gruss
Micha
Sprinter 316 Automatic Bj 2005,mittellang ,Hochdach genannt der Blaue Klaus.
Hallo Micha,tercedes hat geschrieben:Hallo ,Peter
Gruss
Micha
Danke, sehr edel. Weiter so
Dann ist der Anfang ja gemacht.
Hoffen wir mal, daß noch weitere folgen......
3
D`08 Mitlhoda
3
Picton16ft hat geschrieben:Also ich habe eine Kontakt gewunden wo man einen neue Planar mit 4KW bekommt und der sie auch gleich einbaut.
Hast du einen link zum Kontakt??
Picton16ft
http://www.camping-center-berlin.de/jense hat geschrieben:Picton16ft hat geschrieben:Also ich habe eine Kontakt gewunden wo man einen neue Planar mit 4KW bekommt und der sie auch gleich einbaut.
Rufst du da an, fragst nach Ronny und bestellst n schönen Gruß von Jan
Nein ich bekomme keine Prozente
Re: Standheizung nachrüsten Planar 44d
ich bin dabei die Trump E2400 durch eine Dieselluftheizung Planar 44d zu ersetzen (Wintercamping, längere Standzeiten). Hat jemand eine genaue Beschreibung für eine funktionierende Höhenanpassung (bis 2800 Hm)? Es gibt wohl verschiedene Möglichkeiten (2. Pumpe mit Schalter, Nadelventil mit Rücklauf). Vielleicht kann jemand eine Empfehlung abgeben welche Kombination zur Planar 44d passt. Vielen Dank!
unsere 2.Heimat auf Achse: 211CDI Bj.2002 80kW
Hallo, ich habe auch nach einer Gas-Heizung recherchiert und eine Propex HS2000 gefunden, die kommt aus UK und gibts bei Ebay für ca. 530€ als Kit.
Ich tendiere eher zum Gas, weil ich mir auch einen Kocher fest installieren will. Als einzige Alternative habe ich Heizungen von Truma gefunden, die weit mehr als das doppelte kosten.
Hat jemand Erfahrung mit Propex?
Instagram: @sprintymcbenzface
- Sprinter_213_CDI
Hallonomadpix hat geschrieben: Ich tendiere eher zum Gas, weil ich mir auch einen Kocher fest installieren will.
Folgt dann immer mit einer Gasprüfung etc.
Mein Tipp, nimm die Diesel Variante.
MfG
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
- Hans
- Moderator
Für mich auch keine Frage, auf jeden Fall die effektivere und sparsame Diesel-Luftheizung, gibt nix besseres, keine Gasflaschen, keine Gasprüfungen ... !
Kochstellen habe ich 2 herausnehmbar aus einer Halterung, einen Gaskartschenkocher (Kartuschen an jedem Rasthof. oder zum Schnäppchenpreis in der Bucht, 2. Kocher ein Induktionskocher bei Stromanschluss ! Bei schönem Wetter raus damit auf den Außentisch draußen ... !
Hallo 2. Heimat,2.Heimat hat geschrieben:Hallo
Trump... ist in aller Munde, so wird dann aus Truma eine Trumpheizung
Eberspächer hat ein sogenanntes Höhenkit. Webasto ziert sich. Wir hatten das mit einer 2. Pumpe mit geringerer Leistung gelöst. Dies funktionierte dann sogar fehlerfrei auf 0 mtr. Höhe bis über 4000 mtr.
Bis 2800 mtr. müsste eine Dieselheizung eigentlich laufen, danach wird es kritisch, entweder brauchts weniger Diesel oder mehr Luft ( Sauerstoff ).
Achte auch darauf wie es mit der Ersatzteilversorgung und Serviceunterstützung aussieht.
Gruß Vagabundo
Hi! Diesel-Heizung hört sich schon gut an, aber vielleicht möchte ich unabhängig vom Diesel bleiben und meinen Tank nicht anzapfen...? Weiß ich noch nicht. Gas hört sich jedenfalls erstmal unkomplizierter an für mich.
Daher interessiere ich mich trotzdem für Gas-Heizungen damit ich weiter recherchieren kann: kennt jemand die Propex Heizungen? Gibt es auch "günstige" Truma-Heizungen?
Ich muss das alles dann noch abwägen. Am liebsten hätte ich ja einen Holzkamin-Ofen zum Heizen
- Mopedfahrer
Hallo nomadpix,
zur Propex kann ich dir leider nichts sagen, ich habe eine Truma-Gasheizung verbaut.
Nicht gerade günstig, funktioniert aber perfekt. Würde ich sofort wieder kaufen.
Ob Diesel oder Gas - da scheiden sich ja die Geister.
Vorteile für Gas aus meiner Sicht: leiser, weniger Stromverbrauch, weniger störanfällig, höhentauglicher.
Auch der Gasofen hat für mich Vorteile: schnellere Wärme.
Vorteil Diesel: leichtere Verfügbarkeit des Brennstoffes, keine Gasprüfung.
Die 40 Euro für die Gasprüfung alle zwei Jahre müssen einfach drin sein.
Ich lese viele Berichte von Langzeitreisenden. Da gibt es viele, die mit ihrer Dieselheizung (oder auch mit dem Diesel-Ofen) Probleme haben, von Problemen mit Gasheizungen habe ich noch nichts gelesen.
Aber vielleicht haben ja auch alle Langzeitreisenden eine Dieselheizungen ...
Hi Anton,
gut beschrieben. Diesel hat sicher mehr Probleme. Weltreisende schätzen die Verfügbarkeit von Diesel. Allerdings wird es mit Truma unterwegs problematisch da mehr Elektronik und es nur in Europa eine Kundendienstunterstützung gibt. Unter Umständen kann es auch bei Gas zu Problemen kommen wenn die Gasmischung einen zu hohen Butananteil hat. Es ist eine reine Bauchsache.... Wir hatten auch schon große Probleme mit unserer Dieslheizung doch meist bekommt man diese in den Griff
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Ich habe Erfahrungsberichte gefunden, dass manche LPG nutzen für Gaskocher und Heizung. LPG ist ja wirklich so gut wie überall verfügbar und ich finde die Idee eigentlich sehr gut. Es gibt sogar eigene LPG-Flaschen mit Füllstop, allerdings sind diese im Vergleich zu den normalen Gasflaschen sehr teuer. Wobei man aber auch Berichte liest, dass einige ihre normalen Gasflaschen mit LPG betanken (mittels Adapter).
Ist die Gasprüfung denn auch notwendig, wenn man keine WoMo-Eintrgaung hat? Dann ja eigentlich nicht, oder? Ansonsten finde ich es jetzt nicht sooooo tragisch, wenn beim regulären TÜV auch die Gasprüfung gemacht wird.
Ich finde die Diskussion jedenfalls sehr interessant!
Hier habe ich das mit der Propex Heizung gefunden und anscheinend läuft diese auch sehr gut: http://offgridvan.blogspot.de/2016/10/h ... ystem.html er benutzt übrigens auch LPG.
