Hilfe bei Antragsformular zum umrüsten auf einzelsitz
Habe auf einen einzelsitz umgerüstet und möchte jetzt die airbagleuchte zum erlöschen bringen. Mein VW Händler weiß nichts von einem Antragsformular, dass man bei VW stellen muss, damit die umprogrammierung vollzogen werden darf.
Kennt jemand einen Händler im Großraum Kiel bzw. kann mir ein solches Formular zukommen lassen?
Vielen Dank für die Hilfe
Re: Hilfe bei Antragsformular zum umrüsten auf einzelsitz
Das kann dir jemand machen, der ein vcds hat, guck mal bei klein anzeigen, wer bei dir in der Nähe solche Dienstleistungen anbiete und stell die Frage im tx forum, da sind mehr vw Fahrer, die dieses Problem mit ihren t4 und t5 durch haben, da gibt es vielleicht auch Hinweise auf entsprechende Händler.
Ps, wenn du die entsprechenden Codes findest, ich habe ein vcds hier in Lübeck, beim t5 scheint es recht easy zu sein
Danke schonmal. Suche aber den legalen Weg, da ich Angst habe, dass der Airbag nicht mehr richtig funktioniert
da musst du keine Angst haben, solange du keinen Fehler in der Anzeige hast, zünden die
- gonzlav
kann nur meine Sprintererfahrung bringen.
Bin beim freundlichen vorbeigefahren und habe gefragt.
Umrüstung von 3 Sitzer auf Einzelsitze.
Das ganze mußte vom freundlichen in einem Zeitfenster beantragt werden und hat dann auch problemlos gefunzt kosten ca. 300€. Der Papierkram der mir mitgegeben wurde ist das halbe " New Yorker Telefonbuch" im ernst, ich sollte das Landratsamt benachrichtigen, eine Aufschrift in auf das Amaturenbrett machen, und was sinnvoll erscheint einen Zettel und das stillgelegte Kabel machen.
Da mein Womo sowieso nur ein eingetragener 2 Sitzer ist habe ich von allem gar nichts gemacht.
Was ich aber nie machen würde, mir von Dubiosen Internetheinis in meinen Airbags/ Gurtstrammer rumfummeln zu lassen nur um ein paar € zu sparen.
Die Arbeit meines Freundlichen war absolut OK, ist jetzt auch schon 6 Jahre her.
Bei größerem Interesse Scann ich die Unterlagen ein.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- gonzlav
Hab die Benachrichtigung vergessen
Gonzo
Gonzo
Hallo Gonzlav,gonzlav hat geschrieben:
ich habe Interesse mehr über die Maßnahme zu erfahren, ein Scan oder Foto von den Unterlagen würde mir sicher weiterhelfen. Habe heute beim Stern vorab angefragt, der KD-Meister wusste nicht ob es geht und will mit den SA-Nummern in Berlin anfragen. Wenn ich mehr Infos habe, darf ich die gern beisteuern.
Danke vorab auch an alle anderen, die erfolgreich offiziell umgerüstet haben.
Grüße Michael
- gonzlav
Hallo Michael,
mach eine PN mit Privat Mail Adresse und ich hoffe das ich es bis Ende KW 15 schaffe Dir das " Gutachten " zu senden.
Gruß Gonzo
P.S. Sollest Du nichts von mir hören klopf nochmals an, bin gerade im Stress ( aber positiv )!!!!!!!!!!!
Gruß Gonzo
