ABS, ESP etc. leuchtet
Markus001
Beitrag von Markus001 »
habe ein Problem mit ABS, ESP etc. sowie auch Tempomat. (319CDI / 2012)
Also die o.g. Leuchten gingen an ich war anschließend in der Werkstatt Drehzahlsensor hinten rechts wurde gewechselt,
danach 2-3 x neu starten Lämpchen gingen aus, danch ca. 50km problemlos, Tempomat funktionierte auch wieder.
plötzlich gingen die Lampen wieder aus lässt sich auch nicht löschen, Werkstatt sagt könnte jetzt die andere Seite sein
oder Radlager oder, oder, oder hat jemand von Euch evtl. etwas ähnliches gehabt.
Über einen Rat würde ich mich freuen :) :)
Gruß Markus
Crafter277
Re: ABS, ESP etc. leuchtet
Beitrag von Crafter277 »
Ein fast Klassisches Problem das zwei Gründe haben kann. Kabelbruch und mangelhafte Masseverbindung.
Die Frage ist nur wo.
Um das zu finden brauchst du einen - gelernten - Autoelektriker oder um es selbst zu machen eine entsprechende Berufsausbildung und ein gutes Meßgerät.
Gruß Wolfgang
Markus001
Hallo Wolfgang,
bin leider erst jetzt dazu gekommen, zu antworten mittlerweile leuchtet es seit 6 Tagen nicht mehr,
natürlich konnte es sich nicht selbst reparieren, ich werde es weiter beobachten.
Trotzdem Danke
Gruß Markus
