Sprinter ging aus springt nicht mehr an
onkel-emmi
Beitrag von onkel-emmi »
Moin Moin zusammen,
Problem bei einem 310CDI OM651, er ging ohne Ankündigung aus und springt nicht mehr an. Es waren einige Fehlercodes und nach dem Löschen und neuem Starversuch blieb übrig
P03442F Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat eine sporadische. Funktionsstörung. Es liegt ein unregelmäßiges Signal vor.
Den Nockenwellenensor habe ich gewechselt, geht immer noch nicht (muss der angelernt werden? eigentlich nicht)
Kabel bis zum Steuergerät auf Durchgang gemessen Pins 35-38-42 gehen auf 1-2-3
Am Stecker kommen bei Zündung auch ca. 5V an
habt Ihr da noch Ideen?
onkel-emmi
Re: Sprinter ging aus springt nicht mehr an
Problem leider viel größer, beim Drehen gab es kleines Ticken was mich stutzig gemacht hat,
Auslassnockenwelle drehte, Einlass nicht.
Ein Kipphebel vom Einlass klemmt noch zwischen Nocken und Kopf, alle anderen sind zerbrochen und lagen Lose drin. Vom Kettenrad der Einlasswelle fehlt ein ganzes Stück, vom Auslass ein paar Zähne.
Hat jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt?
mfg
Hy :wink:
Naja , was soll ich sagen , "Weltmotor" 651 eben :roll:
