Trenn Relais bei Batterie Managment
jense
Beitrag von jense »
Stimmt es das bei diesen Fahrzeugen keine Batterie Ladung über Relais möglich ist, weil dss Batterie Managment das verhindert. Scheint problematisch zu sein.
Kann man in solchen Fällen das originale Relais nachrüsten und codieren lassen?
MfG
jense
jense (13 Jan 2016 17:48)
destagge
Re: Trenn Relais bei Batterie Managment
Beitrag von destagge »
Hi Jense,
das Batteriemanagement sorgt dafür, dass die Lima nur lädt, wenn dies erforderlich ist. Also wenn die Ladung der Batterie unter einen definierten Wert fällt oder der Verbrauch höher als ein definierter Wert ist. Wenn beides nicht gegeben ist, lädt die Lima wenn du auf die Bremse bzw. komplett vom Gas gehst. Wenn du bspw. das Abblendlicht einschaltest, lädt die Lima. Wenn das Auto länger stand, lädt die Lima auch.
Das hat zur Folge, dass bei zugeschalteter Bordbatterie die Verbraucher aus beiden Batterien bedient werden, also die Bordbatterie entladen wird. Ohne Batt-management würden ja alle Verbraucher versorgt werden und die überschüssige Energie in die Batterien geladen werden.
D.h. in Folge wäre die Bordbatterie ggf. nach der Fahrt leerer als vor der Fahrt.
Schaltest du das Abblendlicht ein, müsste es "ganz normal" funktionieren, das ist aber nur eine Vermutung.
Reise: Offroad in Lettland
jense
Beitrag von jense »
Genau das hatte ich auch gelesen....es gibt aber Fahrzeuge mit batteriemanagment und Zweitbattterie direkt von Daimler, alsom sollte man das doch irgendwie hinbekommen, oder? Ansonsten hilft nur ein Ladebooster, aber die sind leider mega teuer!
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Das Laden verhindert "ML5" ! :wink:
Meisten hilft die Suchfunktion im Forum ! :wink:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ie#p170586
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 51#p169151
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hans für den Beitrag:
KaWaianer (13 Jan 2016 21:17)
