Reservekanister besfestigen
Cheldon
Beitrag von Cheldon »
Hallo Forumsmitglieder,
ich möchte an meinem Sprinter 316 cdi (Hecktür) CS Independent 4x4 oder besser Scharnier eine Kanisterhalterung anbringen. Diese Halterungen (habe ich bei diversen Anbietern für 20l Kanister gefunden) sollen rasch von Schienen? abnehmbar sein weil der oder die Kanister lediglich bei bestimmten Reisen (Mauretanien oder Zentralasien) mitgeführt werden sollen. Hier würde ich die Kanisterhalterung nicht mitführen wollen.
Für ein Reseverad habe ich eine Lösung mit Halterung am Scharnier gefunden, leider nur für die Scharniere, die die Türen ganz öffnen...
Habt ihr Vorschläge? Hersteller? Metallbauer im Münsterland?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Cheldon für den Beitrag:
Cheldon (20 Jan 2016 10:17)
Mit freundlichen Grüßen
Cheldon
KaWaianer
Re: Reservekanister besfestigen
Beitrag von KaWaianer »
allo Cheldon
schau mal hier http://www.desert-service.com/start.html# unter "Sprinter" ... er hat einiges das an den Sprinter passt ... und eine geeignete Treppe habe ich zusammen mit Alu-Star in Murg konstruiert ... die kann dort auch bestellt werden ...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KaWaianer für den Beitrag:
greets Nic
...life is simple in a van...
fawis
Beitrag von fawis »
Hi Cheldon
Schau mal hier: http://www.gmb-mount.de/shop.htm?http:/ ... htm~inhalt
Reservekanister kann mittels Adapter an Airline-Schienen befestigt werden.
Airline-Schienen an die Hecktür (die sind dann dort und sind halt fix befestigt, stehen aber nicht ab und machen auch sonst keine Sorgen). Und Kanisterhalterung dran, wenn es sie braucht.
Und bezüglich Reserverad-Halterung: Normalerweise sollen diese nicht montiert werden, gerade *wenn* Du Hecktüren hast, welche sich vollständig öffnen lassen (270°). Bei den normalen Türen (90° resp. ausgehängt max. 180°) passt der Halter z.B. aus dem Link von Nic (Desert Service bietet da im Vergleich zu anderen für EUR 539.-- ein günstiges und wirklich gutes Produkt. Iglhaut will EUR 995.-- für den Heckradhalter...).
Viele Grüsse
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fawis für den Beitrag:
Cheldon (20 Jan 2016 10:18)
Mercedes Sprinter 319 4x4, Juli 2013, einer der letzten Vormopf ;)
KaWaianer
fawis hat geschrieben: ....Reservekanister kann mittels Adapter an Airline-Schienen befestigt werden....
Bekannter von mir hat diese an seinem Sprinter, super Sache ...
greets Nic
Beitrag von cappulino »
Vielleicht "blöde" aber evtl auch "schlaue" Frage in dieser Sache: wäre eine Befestigung und Transport im Motorraum zulässig? Da vorn ist noch so viel Platz neben der Werkzeugkiste... und 10 -30 Liter Reserve können manchmal nicht schaden. Gemäß dieser Quelle sollte es kein Problem sein... http://www.gefahrgut-heute.de/adr/priva ... porte.html
