Anlage einbauen
ex-ossi
Anlage einbauen
Beitrag von ex-ossi »
Hab nen 20 Jahre ed. mit audio 15 inkl. navi. kann ich an dem radio direkt über chinch eine endstufe anschliesen? im alten 2012er hab ich mit so ner box über den lautsprecher vorne in der mitte immer das signal geholt. vieleicht habt ihr noch ne andere lösung.... danke schon mal
wo.wo
Re: Anlage einbauen
Beitrag von wo.wo »
ich habe eine Endstufe mit Highlevel EIngang nachgerüstet. ebenso die Türlautsprecher ausgetauscht. ABer ich war verwundert dass die hinteren Lautsprecherausgänge des RAdios nicht beschaltet waren. musste beim freundlichen freigeschaltet werden, natürlich nur gegen Bezahlung
wo.wo
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
ex-ossi
Re: Anlage einbauen
Hast du das selbe Radio ? Was sind hinten alles für Anschlüsse ?
wo.wo
Re: Anlage einbauen
Beitrag von wo.wo »
ich habe das Audio 15. Anschlüsse hinten weiß ich gerade nicht auswendig.habe aber irgdendwo eine BEschreibung rumliegen.
Ich schaue mal dann mach ich ein Foto
Schreinz
Re: Anlage einbauen
Beitrag von Schreinz »
wo.wo hat geschrieben:...hinteren Lautsprecherausgänge des Radios nicht beschaltet waren. musste beim freundlichen freigeschaltet werden, ...
wo.wo
Was hast Du dafür bezahlt?
wo.wo
Re: Anlage einbauen
Beitrag von wo.wo »
der Spaß hat um die 90€ gekostet.
ich musste jedoch dem freundlichen jene erst sagen dass das so geht. er wußte das nicht da ich den ersten mopf hatte
Re: Anlage einbauen
Beitrag von cappulino »
wo.wo hat geschrieben:Hi,
wo.wo
Hallo WoWo!
bei mir sind die hinteren Ausgänge laut Diagnose freigeschaltet, es ist aber noch nichts angeschlossen (wird als Fehler gemeldet). Kannst du mir bitte einen Tip geben wo ich die Kabel für die hinteren Lautsprecher finden kann. Sind die im Bereich der B-Säule weggebunden oder muss ich die erst bis zum Radiostecker ziehen?
Meine Kids brauchen hinten Kindermusik ... ich vorne nicht :wink:
Danke und Grüße Michael
