Gebläseverstellung
dada313
Gebläseverstellung
Beitrag von dada313 »
hallo!
Ich habe mir vor kurzem einen Sprinter Bj 2003, 4x4 gekauft und habe leider feststellen müssen, dass, wenn ich das gebläse auf die windschutzscheibe stelle, wenig bis gar keine luft vorne herauskommt. :(
da ich irgendwo schon was dazu gelesen habe, nehme ich an das das der seilzug von dem verstellmechanismus sein wird. Jetzt meine frage: wie tausche ich den, und wie komme ich an den ran? ich nehme an, das man das armaturenbrett dazu demontieren muss, kann mir vl jemand eine anleitung dazu geben?
grüße
david
307d James Cook, Sprinter 313 Cdi 4x4 Bj 2003
pseudopolis
Re: Gebläseverstellung
Beitrag von pseudopolis »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pseudopolis für den Beitrag:
dada313 (07 Nov 2015 17:57)
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Pseudopoli,
nimm einen Schminkspiegel von Deiner Frau und eine Taschenlampe und sieh Dir den Stecker genau an!!!!
Es gibt seitliche Kunststoffklipse die einrasten, oder Metallfederbügel ( Drahtbügel ) oder eine Klemmung die mit einer Schraube gesichert ist.
Ein Stecker läßt sich IMMER lösen mit der entsprechenden Ruhe sachtem Probieren!
Nicht mit Gewalt!!!!!
Gruß vom Hobbyschrauber
Peter vom Traumsprinter
Kannst Du kein Foto machen im eingebauten Zustand des Steckers ?? ( Smat-phone )
dada313
also - ich hab die frontverkleidung heute mal demontiert - so wies aussieht muss ich wsl die komplette bedieneinheit von der heizung/klima tauschen, da die befestigung von dem einen bautenzug abgebrochen ist und sich somit das seil nicht zurückstellen kann :( habs jetzt mal so arritiert das das gebläse nur auf die windschutzscheibe bläst... is aber keine dauerlösung... hat vl jemand eine idee wo ich sowas günstig herbekomme oder wie ich das ev fixieren kann??
grüße
david
Techniker
Beitrag von Techniker »
mach bitte mal ein paar Bilder, wo man sieht, was genau und wo genau was abgebrochen ist, also beide Teile.
Nur so kann man sich was darunter vorstellen udn auch geeignete Lösungsvorschläge machen.
Gruß, Techniker
shakabro
Beitrag von shakabro »
Hallo David,
vielleicht kannst du sowas (weil ohne Klima)als Ersatzteilträger nutzen:
http://www.ebay.de/itm/Heizungsregler-M ... SwYHxWQGfc
Es dürfte aber eine ziemliche Fummelei sein, das Ding auseinanderzunehmen und dann heile wieder zusammenzubekommen.
Gru0, shakabro
216 CDI, 2004
