315cdi läuft die Kraftstoffpumpe permanent?
xxchrissixx
Beitrag von xxchrissixx »
Hi wollte euch mal fragen ob bei euch die Kraftstoffpumpe im Tank permanent läuft? Oder z.b. nur bei Zündung an 3-4 Sekunden und dann erst wenn der Motor gestartet wird?
Hat jemand zufällig den Stromlaufplan von der Baugruppe Kraftstoffpumpe?
Weis jemand ob die Pumpe "intelligent" ist? Wird z.b. die Fördermenge durch den benötigten Strom gemessen?
oder ist es eine reine "dumme" altertümliche Pumpe?
Danke & Gruß Christian
Techniker
Re: 315cdi läuft die Kraftstoffpumpe permanent?
Beitrag von Techniker »
besorg dir einfach bei ebay die Software " WIS ASRA Mercedes " für 18€. Da ist alles dabei.
Gruß, Techniker
xxchrissixx
ja hab mir Schaltpläne gezogen. Es geht trotzdem um eine weiter Abschätzung da aus dem Motorsteuergerät das Signal für die Pumpe und zwar permant, Zündung an und dann läuft die Pumpe.
Es wäre ganz nett wenn vielleich einfach mal jemand drunter hören könnte ob das bei euch auch so ist oder ob sie abschaltet nach erreichen eines bestimmten Druckes.
Christian
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Bei meinem Kasten läuft die Pumpe permanent :wink:
Gruß Wolfgang
xxchrissixx
ok. dh. bei deinem Crafter? oder hast du auch ein Sprinter?
Gruß Christian
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Gibt allerdings auch Autos wo die Benzin-/Vorförderpumpe nach einer Zeit abschaltet wenn der Zündung kein Start folgt. Oder die gar keine elektrische Pumpe im Tank haben.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
xxchrissixx
ja genau das wäre meine Frage,
aber immer noch keine klare Aussage ob die Pumpe nur entlüftet bzw Druck aufbaut und dann abschaltet und die die Hochdruckpumpe dann selbst den Sprit zieht.
Hat jemand ein Plan von den Relais welches wo sitzt?
Kraftstoffpumpenrelais müsst eins der oberen beiden kleinen sein oder?
Christian
Kühltaxi
Selber ziehen tun die Hochdruckpumpen nie, wenn keine Tankpumpe da ist dann ein mechanisches Minipümpchen direkt an der HDP wie beim T1N-Sprinter. die E-Pumpe im Tank schaltet nur ab wenn der Motor bei "Zündung" nicht gestartet wird oder ausgeht, wenn der Motor läuft läuft sie immer permanent und wenn sie unterwegs ausfällt steht das Auto, mir schon passiert, beim Berlingo.
Ich war dabei:
