Aufkleber mit Ausstattungscodes bei Sprinter und Crafter
Moin aus Lübeck!
Früher gab es immer irgendwo einen Aufkleber, auf denen die Ausstattungs- Codes draufstanden. Gibt es das beim Sprinter NCV3 und Crafter auch noch?
ich habe gerade einen Crafter besichtigt, der Verkäufer wusste z.b. nicht, welche Achsübersetzung verbaut ist und beim Crafter steht das nicht auf der Sitzkiste drauf, Aufkleber sind da auch, aber das i= sucht man vergeblich. Auch andere Ausstattungen sieht man ja nicht mit blossem Auge, insbesondere am Fahrwerk oder auch zusätzliche Geräusch - oder Wärmedämmung.
Danke im Voraus
Jense
Danke im Voraus
Jense
Crafter277
Re: Aufkleber mit Ausstattungscodes bei Sprinter und Crafter
Wenn du mit der Fahrgestell Nr. zu einem VW Händler gehst, kann der dir genau sagen was beim Bau des Fahrzeuges eingebaut wurde.
PS: Mit der VIN Nr. gehst du am besten zum Lageristen/Teilelager und drückst dem einen Münze für die Kaffeekasse in die Hand.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Die Aufkleber gibt es also nicht mehr?
- Hans
- Moderator
Für eine 2. Münze druckt er die Liste sogar aus !PS: Mit der VIN Nr. gehst du am besten zum Lageristen/Teilelager und drückst dem einen Münze für die Kaffeekasse in die Hand.
Bei Daimler geh ich ins Internet und kann die Liste ziehen (in ru sogar gratis auf bestimmten Seiten), bei VW geht garnichts ausser Erwin online für teures Geld ... mal eben während der Probefahrt zur Werkstatt ist auch nicht immer drin. Ich neulich mal einen Crafter Probe gefahren, der das nackte Fahrwerk ohne die Stabis hatte (Vermieter vor Hertz, keine Ausstattung ausser Klima), das war furchtbar, man sieht es aber nicht, auch die verstärkten Fahrwerke sind ziemlich unkomfortable, wenn man wie ich häufig fast leer unterwegs ist. irgendwo ist beim VW der Aufkleber ... die hat doch jeder VW. Beim Crafter ist noch nicht mal die Achsübersetzun auf dem Sitzksten wie beim Sprinter...Crafter277 hat geschrieben:Wenn du mit der Fahrgestell Nr. zu einem VW Händler gehst, kann der dir genau sagen was beim Bau des Fahrzeuges eingebaut wurde.![]()
Gruß Wolfgang
Bei mir ist an der Innenseite der OBD / Sicherungshalterabdeckung links unter dem Lenkrad ein Aufkleber mit Ausstattungsoptionen (Crafter Facelift)
Sehr cool, dass der doch irgendwo versteckt ist? Danke für die Info! Steht da auch die Achsüberstzung?
- Sprinter_213_CDI
Was ist eigentlich in diesem kostenlosen Aufkleber von MB gespeichert ??
Die Positionen von den Sprengstoff Ladungen der Airbags, damit die Feuerwehr nicht in die Luft geht, wenn die dich aus den Auto schneiden müssen ....
traumsprinter
Hallo Sprinter-213 CDI, und Jense,
den QR - Code ( Rettungskarte ) habe ich auch an beiden Türen und der B - Säule. Was macht der ( die Retter ) eigendlich wenn das Führerhaus richtig zerknittert ist???????? Keine Tür geht auf!!!!!!
Wer auf Sicherheit aus ist, der sollte den kleinen Aufkleber, ( vom TÜV oder Dekra, kostenlos zu bekommen )
"Rettungskarte im Auto" ( ist auf deutsch und englisch ausgeführt) innen an die Windschutzscheibe kleben.
Die Karte für den Sprinter kann man selber ausdrucken, aus dem Internet, und hinter die Sonnenblende stecken.
Wenn das bei allen Autos wäre, sollte es nach der Einschätzung von Experten bis zu 1000 Unfalltote weniger geben, da die Retter sofort die richtigen Infos haben, und die Aufbrechzeit drastisch reduziert werden würde.
Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern aus dem Internet!!
Gruß von der Ostsee
Peter vom Traumsprinter
Gruß von der Ostsee
da der Aufklber für die Feuerwehr auch nicht immer zugänglich ist, gibt es von vielen Fahrzeugherstellern auch Leitfäden für Rettungsdienste, für die jeweiligen Fahrzeuge.
Für den Sprinter sieht das so aus:
http://www.feuerwehr-sachsen-anhalt.de/ ... _12_de.pdf
Gruß, Techniker
Gruß, Techniker
Bergeleo
- Wohnort: 29690 Büchten 50 Km nördlich Hannover an der A 7
Die Rettungskräfte suchen den Aufkleber, in der Tankklappe und an der gegenüberliegenden B-Säule.
Gruß Achim
Leistung ist durch nichts zuersetzen, außer durch Hubraum
Crafter277
lesen den und beraten sich dann und machen sich dann an die Arbeit?Bergeleo hat geschrieben:Die Rettungskräfte suchen den Aufkleber, in der Tankklappe .........
Gruß Wolfgang
Das sind Profis, in D die haben die Pläne auch alle an Bord (oft auf einem Tablet), bis der die Zange klar hat zum schneiden liegen die Pläne vor, einer hat sie parat, steht daneben, und sagt dem Mann an der Zange, wo er knippsen kann. Die Sprengladungen sind jetzt auch keine Atombomben..
