Kabelschuh für Sicherungskasten
Hallo Sprintergemeinde,
Ich möchte einige Verbraucher aus dem Womo (Kühlschrank, Elektroblock), die auf die Fahrzeug Batterie zugreifen, an den originalen Sicherungskasten in der Sitzkiste unter dem Fahrersitz anschließen. Nun finde ich aber keine entsprechenden Stecker zum Anschließen. Selbst der Freundliche MB-Händler hat keinen Plan.
Hat von euch jemand das schon gemacht oder eine Bezugsquelle für diese Stecker.
Grüsse
Sascha
Grüsse
Sascha
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Re: Kabelschuh für Sicherungskasten
A0085458026 sind Dreier Stecker die beiden außen schneidest du ab und schon passt es.
Danke für deine schnelle Antwort. Dann werde ich mal wieder beim Freundlichen vorstellig werden.
Grüße Sascha
Grüße Sascha
Grüße Sascha
...oder man nimmt gleich den 1.er Stecker: A0085457926 €1,47 netto
Der 3er ist für die obere Reihe zur Verteilung also vor der Sicherung.
Der Sicherungshalter A0025450801 (mit der aufgedruckten Nummerierung 1-9, hätte gerne die größeren Nummern genommen, aber die ganzen Elektrikteile sind beim
im System kaum zu finden und die wissen auch wieder nix...) kostet €8,26 und wird in den vorhandenen Halter gesteckt.
Die Plastik-Schalterchen für die original Blindfelder sind wirklich ein Witz: z.B. der Lichtschalter A0095454007 kostet €30,88 netto...
Habe genau diese aus einem alten Fahrzeug und möchte die bestehenden rausnehmen. Gibt es da einen Trick oder Werkzeug? Oder drinnen ist drinnen?
VW LT28 II, 2.5TDI/ANJ (jg. 2001) - Aircraft Mechanic / Fotograf
Erstens: Leichenfledderei!
Zweitens: Was willst du wo raus nehmen?
Habe ein alten Polizeibus ausgeschlachtethljube hat geschrieben: 12 Mai 2021 20:45 Erstens: Leichenfledderei!
Aus den Relaissockeln und Sicherungsleisten die ich gerne neu verdrahten will..
Bei der Sicherungsleiste die roten Sperrschieber raus drücken, dann fallen die GSK Federkontakte raus.
Die Relaistecker können an den weißen Ösen auf gemacht werden.
Bei der Relaisschiene weiß ich es nicht.
Auflistung der Nummern für die GSK Klammern gibt es hier: viewtopic.php?f=12&t=19413
- v-dulli
Die meisten Kabelschuhe sind, ein- oder beidseitig, mit Widerhaken im Gehäuse gesichert. Zum entriegeln gibt es verschiedene Werkzeuge.
Das habe ich ausgiebig versucht, ich kriege die Dinger da nicht raus. Auf keiner der erwähnten.hljube hat geschrieben: 12 Mai 2021 21:08 Bei der Sicherungsleiste die roten Sperrschieber raus drücken, dann fallen die GSK Federkontakte raus.
Werkzeuge? Das wäre ober cool, nach was soll ich suchen? Stichwort?v-dulli hat geschrieben: 12 Mai 2021 21:16 Die meisten Kabelschuhe sind, ein- oder beidseitig, mit Widerhaken im Gehäuse gesichert. Zum entriegeln gibt es verschiedene Werkzeuge.
- v-dulli
https://www.google.com/search?q=entrieg ... x-AI3:1608
Vielleicht kann man den Gehäuse hersteller erkennen und entsprechend das Werkzeug bestimmen.
Möglicherweise gibt es aber auch noch eine mechanische Verriegelung am Gehäuse selbst, auf den Bildern kann ich nichts erkennen.
Bei den Roten Pfeilen mit nem Flachschraubendreher die roten Sicherungsplättchen auf die andere Seite raus drückenMarcelS hat geschrieben: 12 Mai 2021 21:34 Das habe ich ausgiebig versucht, ich kriege die Dinger da nicht raus. Auf keiner der erwähnten.![]()
Andererseits kostet der Halter 12€ und nen paar zerquetschte...
Die roten Reiter rausnehmen alleine reicht leider nicht. Die Stecker haben noch eine Arretierung. Habe nun aufgrund Eurer Tips auf Youtube einiges gefunden. Auch diese Auspinwerkzeuge. Werde mal so ein Set bestellen und schauen ob ich es dann hin kriege.
Werde dann wieder berichten.
P.S.
Wenn immer möglich versuche ich Material zu Recyclen statt neues zu kaufen und weg zu schmeissen. Ist weniger wegen dem Geld.
P.S.
Mit zwei wirklich kleinen Schlitzschraubendrehern von der Sicherungssteckseite in den kleinen Schächten die Blechzungen an dem Kontsktclip zurück drücken, erst dann den Kontaktclip nach hinten ziehen. Natürlich vorher die roten Sicherungsblöcke entfernen.
