Motorhaube
Motorhaube
Moin Moin,
unser LT2 hat immer beim TÜV das Motorhaubbenproblem.
Hebel ziehen und der Entriegelungshaken springt vor.TÜV Mensch will die Haube hochziehen und fasst mit der rechten Hand die Haube an um sie hoch zu ziehen.Mit der linken ist er am Haken zu fummeln.
Nun verklemmt die linke Haubenseite, da wo der Feststeller sitzt und verbiegt mir das Scharnier.
Nun war ich schon an so vielen VW - Werkstätten und keiner konnte helfen oder das Problem beseitigen. Und alle zwei Jahre das Problem wieder - Motorhaube ist nicht ordnungsgemäß zu öffnen, Scharniere defekt.
Wenn man die Haube auf der Linken Seite hochzieht ist alles ok.
Habt ihr auch das Problem?
Re: Motorhaube
wird die Motorhaube nur alle 2 Jahre mal geöffnet?
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
- krankerfrank
Re: Motorhaube
Nee aber alle 2 Jahre vom Tüv bemängelt,anscheinend geht sie ja mit der richtigen technik problemloß auf.
Gruß Frank
Gruß Frank
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Gefühlt 20 Vespas
Re: Motorhaube
Moin in die Runde,
nein natürlich nicht, die Haube wird öfter von mir geöffnet um zu kontrollieren ob Öl und co in Ordnung ist.
Aber ich fasse die Haube - links - mit der linken Hand um sie hochzuziehen und mit der rechten den Sicherungshebel in der fast Mitte.Da gibt es keine Probleme und ist ganz normal.
Nur wenn sie auf der rechten Seite hochgezogen wird verklemmt sie und das linke Scharnier wird verbogen. Es ist auch völlig egal ob ich das dem TÜV-Menschen vorher verklicker
Re: Motorhaube
was ist denn dein Problem? Wenn der TÜV-Mann nicht die richtige Technik hat, mach die Haube doch selber auf und erklär ihm warum. Oder trägt er das als Mangel ein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der TÜV-Mann darauf besteht, selber die Haube zu öffnen, oder aus Boshaftigkeit dein Scharnier verbiegen will. Oder gehts dir darum, das Problem technisch zu lösen?
Gruß Andi
Gruß Andi
Re: Motorhaube
ich versuche, es mal höflich auszudrücken....
wenn mir jemand was am Fahrzeug demoliert, zahlt er es.
Wenn er zudem auch noch beratungsresistent ist, waren seine Finger zum letzten Mal an meinem Fahrzeug.
3
D`08 Mitlhoda
3
Re: Motorhaube
Moin in die Runde,
wenn der Wagen beim Tüv geprüft wird darf der Besitzer nicht mit in die Halle, Unfallgefahr ?????????? für den Prüfer?
Dann will und möchte ich das Problem tatsächlich endlich gelöst bekommen. Unsere VW Werkstatt hat schon vor Jahren das Handtuch geworfen.
Der Tüvmensch versucht die Haube zu öffnen und da er es nicht schafft sie ganz zu öffnen schließt er sie wieder.
Das nicht öffnen der Haube wird als grober Mängel eingetragen. Dann zeige ich ihm das die Haube so aufgeht.
Er sagt dann das die Scharniere trotzdem weich sind-fertig.
Ohne was zu machen fahre ich dann einige Tage später zur Nachprüfung und alles ist in Ordnung da ich dann die Haube öffne.
Aber mal ehrlich , ich könnte kotzen und immer der gleiche ärger.
An dem Wagen ist nichts dran aber auch gar nichts nur diese scheiß Haube.
