Suche schon durchforstet, passt aber nichts 100prozentig.
Beim 211 cdi Bj.2000 gehen die kompletten Blinker rechts nicht. Warnblinkanlage geht, linke Seite geht, beim Rechts blinken tackert das Relais mit erhöhter Frequenz aber keine Lampe leuchtet. Relais untereinander gewechselt, gleicher Fehler, Elektronikmodul an der Lenksäule ausgebaut, zerlegt und gesäubert, Fehler immer noch da.
Meine Tendenz geht Richtung Lenkstockschalter aber vielleicht hat noch Jemand einen Tipp.
Vielen Dank
Gruß Dieter
Blinker rechts ohne Funktion
Re: Blinker rechts ohne Funktion
kurze Rückmeldung für die Leute mit ähnlichen Problemen.
Lenkstockschalter getauscht ( günstiges Modell aus Ibäh ), Fehler beseitigt.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fodi für den Beitrag:
- KaiserSprinter4X4 (19 Mai 2015 20:53)
Danke für die Rückmeldung.
Macht leider nicht jeder.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
