Übersetzung ändern - Achse tauschen?
Sprinter_Benztown
Beitrag von Sprinter_Benztown »
Hallo Sprinterfahrer,
habe einen gebrauchten 215 cdi aus 2006 gekauft. 5 Gang Automat mit der 3,923 Übersetzung, heißt meine üblichen 110kmh auf der BAB mit ca 2650 U/min.
Da ich viel Langstrecke fahre, würde eine längere Übersetzung im Interesse des Verbrauchs, Sinn machen. Ist dies nur über den Tausch der Hinterachse möglich? Habe schon auf ebay geschaut aber da ist kaum eine mit einer längeren Übersetzung zu finden und über 1200€ möchte ich eigentlich nicht ausgeben.
Oder Alternativ eine Software Optimierung des Motors?
Der Sprinter hat 120.000km gelaufen.
Gruß und vielen im Voraus!
Felix
ex 315 CDI -> Motorschaden Nr. 2
Jetzt 216 CDI L2H2 aus 2014 als Multivan XL
aikay
Re: Übersetzung ändern - Achse tauschen?
Beitrag von aikay »
225/75 16 oder 245/75 16 montieren
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor aikay für den Beitrag:
Sprinter_Benztown (23 Apr 2015 11:04)
Sprinter_Benztown
Würde grade "günstig" an eine lange Achse rankommen.
Im Falle des Falles: kann man das so einfach tauschen oder muss man noch andere Teile "anpassen"? Kardanwelle? Getriebesteuergerät? Sonstiges?
Vielen Dank im Voraus!
Benztown
aikay
Beitrag von aikay »
ich hab von 4,3 auf 3,9 umgebaut. geht 1:1
BlackBandit
Beitrag von BlackBandit »
Lies mal folgendes:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 45#p162364
Denke damit erledigt sich deine Frage! Mit Sicherheit nicht die Antwort, die du gesucht hast. :(
Sprinter_Benztown
Ach herrje... Nein das hatte ich wirklich nicht erwartet :cry:
Sprinter_Benztown
Komme grade von einem 400km Trip zurück... Fange langsam an über einen Umbau auf Schaltgetriebe oder falls möglich 7Gang nachzudenken, da sich aktuell auf mobile mit meinen Vorgaben kein entsprechender Sprinter finden lässt... :|
aikay
Beitrag von aikay »
was spricht denn gegen den größtmöglichen abrollumfang?
arne hat auch eine längere achse bei seinem vorgänger (automatik) eingebaut und das lief problemlos.
aikay
Beitrag von aikay »
eine drehzahl unter 2500 macht nach meinem kenntnisstand keinen sinn was den verbrauch angeht.
Sprinter_Benztown
Hallo aikay,
gegen den größten Abrollumfang spricht im Prinzip nichts, hatte mir nur vor kurzem erst neue Contis gekauft und wollte mich jetzt erst mit den anderen Möglichkeiten auseinandersetzen. Auch vor dem Hintergrund dass mein Antriebsstrang Nichtmehr den frischesten Eindruck macht, jedoch noch einwandfrei funktioniert, und ich mit kommenden Reparaturen rechne.
Werde mich jetzt nach anderen Reifen umsehen.
Benztown
aikay
Beitrag von aikay »
denke die anschaffungskosten fur neue reifen sind ein bruchteil von der achse. selbst wenn du die achse getauscht hast kann sie wie bei mir jetzt die kardanwelle melden
Sprinter_Benztown
Ja da hast du recht.
Um wieviel würde sich da die Drehzahl Ca senken bei der Montage von zB 245 75 R16 ?
Wo wird denn beim Sprinter die Geschwindigkeit gemessen ? Also bis da noch was angepasst werden oder einfach plug&play?
aikay
Beitrag von aikay »
das thema 245 wurde bereits augiebig behandelt : suchfunktion
reifenrechner.at
