DIN Schacht über Frontscheibe nachrüstbar?
RA-CG
Beitrag von RA-CG »
Ich habe einen Sprinter der leider ohne DIN Schacht über der Frontscheibe ausgerüstet wurde.
Genau diesen DIN Schacht könnte ich aber gut gebrauchen um ein Funkgerät einzubauen.
Kann man den DIN Schacht nachrüsten, oder fehlt da etwas Entscheidendes unter dem Dachhimmel?
Re: DIN Schacht über Frontscheibe nachrüstbar?
kann man ohne Probleme nachrüsten......
RA-CG
Beitrag von RA-CG »
was braucht man dazu alles? Bekommt man die benötigten Teile beim Mercedes Händler?
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Also Du musst eigentlich nur das Loch schneiden, den Rahmen gibts beim :D und da kommt ein normales Radiofach rein.
der Ausschnitt für den DIN Schacht ist auf der Rückseite des Dachhimmels vorgestanzt.
Lampe ausbauen und den Himmel von hinten anschauen.
aikay
Beitrag von aikay »
hat jemand die teilenummer? fände es cool für das radio
KaWaianer
Beitrag von KaWaianer »
Hi
ich hab das für mein CB auch drin, hab aber nur den MB Code
FF5 = Ablage über Frontscheibe
FF8 = 1 Din Schacht vorn unter Dachhimmel
Zuletzt geändert von KaWaianer am 27 Apr 2015 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
greets Nic
...life is simple in a van...
KaWaianer
aikay hat geschrieben:hat jemand die teilenummer? fände es cool für das radio
Dann musst du aber alle Kabel neu da rauf ziehen, könnte eng werden ... :roll:
greets Nic
Lord
Beitrag von Lord »
Kabel da hoch legen ist doch genug Platz :wink:
Habe da auch ein CB Funk.
Kabel (Strom) kommen aus der Sitzkiste Antennenkabel wieder weg...
Rückfahrmonitor mit 3x Kabel für Kamera und Strom kommen eben so da oben an. :)
KaWaianer
@Lord
... hab mein CB auch dort, dann hab ich "aikay's" frage " ... Radio ..." falsch verstanden :oops:
greets Nic
Lord
Beitrag von Lord »
KaWaianer hat geschrieben:@Lord
:shock: :shock: Radio Kabel da hoch geht auch ist halt Bastelkram alle verlängern ist aber machbar.
Die Kabel der Werksstandheizung unterm Fahrersitzkasten (auch CanBus) habe ich ohne Probleme bis in den Motorraum verlängert.
RA-CG
Beitrag von RA-CG »
ganz vergessen eine Rückmeldung zu geben.
Hab den Himmel ausgebaut und nach den Maßen vom Einbauschacht des Funkgeräts ausgeschnitten. Der vorgestanzte Ausschnitt ist etwas größer.
Hab dann erst mal probiert den Einbaurahmen vom Funkgerät so zu verbauen und das hat dann auch funktioniert. Hält nun schon mehrere tausend Kilometer ohne Probleme.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RA-CG für den Beitrag:
sprinter-schrauber (20 Okt 2019 19:31)
sprinter-schrauber
Beitrag von sprinter-schrauber »
Schreinz hat geschrieben: 25 Apr 2015 23:48 Also Du musst eigentlich nur das Loch schneiden, den Rahmen gibts beim :D und da kommt ein normales Radiofach rein.
Ich bin grade auch beim Umbau ... gibs da dann eine Blende Oder wie ist das gemeint mit dem Rahmen .
währe sehr nett wenn vielleicht jemand ein paar Bilder hat oder machen könnte .
vielen dank im Vorraus
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
sprinter-schrauber
Hallo liebe Sprinter schrauber,
sooo Ich habe jetzt mir die Teile beim MB Händler geholt....
Kann mir jemand auf Anhieb sagen wie man den Dachhimmel am besten abbekommt ?
da ich es auf der Strasse machen muss (bei dem wetter nicht angenehm) weil ich keine halle Werkstatt habe würde ich mich über Tipps sehr freuen.
vielen dank schonmal im Voraus
viele grüsse aus Stuttgart
sprinter-schrauber hat geschrieben: 16 Nov 2019 15:33Kann mir jemand auf Anhieb sagen wie man den Dachhimmel am besten abbekommt ?
Siehe diesen Beitrag.
