Frontbügel - Erfahrungen?
http://www.ebay.de/itm/Frontbugel-Front ... 7642&rt=nc
Hi Gemeinde,
gibt es hier jemanden, der so einen Bügel bereits am Sprinter verbaut hat? Erfahrungen?
Ich möchte 3 Front Zusatzscheinwerfer installieren, und würde den Bügel als Anbausatz sehen.
Hi Gemeinde,
Sprinter_Benztown
Re: Frontbügel - Erfahrungen?
Der Moderator Hans hat einen dran, sieht toll aus! Nicht zuletzt auch dank des Chroms im Grill.
Hatte selber einen an meinem alten T1N. War von HS Schoch, eintragungsfrei und schnell montiert. Hatte auch befestigungspunkte für Scheinwerfer.
Werde an meinem NCV 3 auch noch einen montieren.
benztown
benztown
ex 315 CDI -> Motorschaden Nr. 2
Jetzt 216 CDI L2H2 aus 2014 als Multivan XL
ja ich habe den auf dem Profilbild von Hans schon gesehen.
Ist die Montage des Bügels einfach? Habe mal drunter geschaut, aber keine Befestigungspunkte eindeutig ausmachen können?!
Eintragungsfrei ist der auch!
traumsprinter
Hallo Starke, Hallo Sprinter - Benztown,
der Bügel hat eine aufgeklebte EC - Nummer, und das ist zulässig ?????
Diese sogenannten Bullenfänger dürfen nach meiner Information nicht mehr angebaut werden. ( Fußgängerschutz )
Aber ich lasse mich eines besseren belehren, wenn es doch noch möglich ist.
Ich würde mir das Zertifikat zusenden lassen, und damit den TÜV konfrontieren, nicht das durch den Anbau die Fahrzeug ABE erlischt.
Normalerweise müssen Bauteil Zulassungen im Bauteil so angebracht sein, dass diese nicht entfernt werden können. ( zB. eingestanzt wie bei Auspufftöpfen.)
Peter vom Traumsprinter
- KaWaianer
... ob die Angaben auf der Herstellerseite stimmen das die in Europa zugelassen sind?
http://www.misutonida.com/car/sprinter- ... tuata=true
greets Nic
...life is simple in a van...
- krankerfrank
Es gibt genug bullenfänger für den Sprinter die eine zulassung haben,ihr dürft das nicht mit den alten bullenfängern verwechseln,die neuen sind eigentlich eine reine optik geschichte,die halten nix ab.
Gruß Frank
Gruß Frank
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Gefühlt 20 Vespas
traumsprinter hat geschrieben:Hallo Starke, Hallo Sprinter - Benztown,
Deshalb sind das heute Personenschutzbügel
Auf den Sitzkonsolen von König sind die Nummern auch nur aufgeklebt
Zuletzt geändert von WilleWutz am 27 Apr 2015 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WilleWutz für den Beitrag:
- traumsprinter (24 Apr 2015 22:37)
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
traumsprinter
Hallo Peter, ( Wille Wutz )
Kommst Du mit so einem Sprinter zum Treffen, wie der, den Du zu Deinem Beitrag eingestellt hast??
Peter v. T.
Peter v. T.
- Hans
- Moderator
Mit was sonst, er hat doch nur den Einen !traumsprinter hat geschrieben:Hallo Peter, ( Wille Wutz )
Peter v. T.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hans für den Beitrag:
- traumsprinter (25 Apr 2015 08:26)
Moin Peter,traumsprinter hat geschrieben:Hallo Peter, ( Wille Wutz )
Peter v. T.
nicht nur mit so Einem, sondern mit genau Dem.
So sieht es im Moment jedenfalls mal aus.............
3
D`08 Mitlhoda
3
Hallo Hans,Hans hat geschrieben:Mit was sonst, er hat doch nur den Einen !traumsprinter hat geschrieben:Hallo Peter, ( Wille Wutz )
Peter v. T.![]()
....die Einen sagen so, die Anderen sagen so....................
Du weißt doch, nichts ist beständiger als der Wechsel.................
Jaja, ich weiß. Nur der Schwabe hat die Gabe.........................
Aber ich bin nunmal kein Schwabe (das LEIDER habe ich nicht vergessen, sondern absichtlich nicht dazugeschrieben),
und was morgen ist, weiß ich erst in 2 Tagen genau..............
3
D`08 Mitlhoda
3
- Rumtreiber
Ich hab auch ein dran(siehe Galerie meiner 2 Sprinter ). Mit den 3 Scheinwerfern könnte es Platztechnisch Probleme geben!! Ich hab 2 Eckige dran und es paßt keinesfalls noch'n dritter . Es sei denn du nimmst die Klemmen für die Zusatzscheinwerfer, aber dann gehts nur oben drauf und das sieht, mit Verlaub "KACKE" aus!! Ansonsten keine Probleme mit TÜV. Grad Donnestag mein neu getüvt. ABE dabei und alle gut.
Mein neuer 319er kommt in 2 Wochen und da wird gleich beim
ein Frontbügel&Sonnenblende montiert.
... rechts is das Gas
Dein
macht das?
Mein
kann die nicht liefern, da angeblich verboten
Erklärung u.a. Haftungsfragen, etc.
Mein
3
D`08 Mitlhoda
3
- Rumtreiber
Ne kein Thema. Mein Verkäufer hat mir von eim Daimler Zubehörlieferant den Bügel und die Sonnenblende rausgesucht. Geht sogar mit inne Finazierung
Scheinwerfer 2 x Hella rund besorg ich selbst. Bring ich dann zur Niederlassung und die Schrauben den ganzen Krempel dann an. Da die Karre über 60t Euronen kostet war das meine Bedingung. Ich will das Auto fertig abholen.
Mein
Is ja echt bissi Armseelig. Hört sich eher nach "kein Bock um sich um solche Dinge zu kümmern" an
Bei Interesse kann ich den Link mal raus suchen.
Mein
Die haben Anweisungen. Sogar bei der Werksbesichtigung waren die Dortigen nicht auf dem neuesten Stand..................Rumtreiber hat geschrieben: Is ja echt bissi Armseelig. Hört sich eher nach "kein Bock um sich um solche Dinge zu kümmern" an![]()
Von "kein Bock" kann bei den Jungs hier keine Rede sein.
Wenn sie aber nicht dürfen, kann niemand verlangen, daß sie sich deswegen aus dem Fenster lehnen und Ärger bekommen.........
Die machen schon, was geht........und auch schon mal mehr.
Kann mich wirklich nicht beklagen.
Danke für das Angebot mit dem Link, aber ich hab ja meinen Bügel und weiß, von wo ich die beziehen kann.
3
D`08 Mitlhoda
3
