Hallo Sprintergemeinde !
Wenn ein AGR Ventil verkeimt ist (Russ etc) und es zu Leistungsverlust usw kommt, kann man das Ventil reinigen ??
Auswaschen oder Ultraschallbad ?
Ob dann das Ventil wieder richtig geht ?
Gerade auf Fernreisen ist so ein AGR oft eine Fehlerursache .
Gruß Volker
Kann man ein AGR Ventil reinigen ???
Re: Kann man ein AGR Ventil reinigen ???
Es gibt div. Mittelchen zum reinigen. Für den eingebauten und ausgebauten Zustand. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass es meist nur von kurzer Dauer ist. Warum das so ist, ist mir unklar.
- Kühltaxi
Besser wäre es ganz stillzulegen und die Motorelektronik so umzuparametrieren daß kein Notlauf kommt, dann sinkt als angenehmer Nebeneffekt auch noch der Verbrauch. Ist natürlich verboten ich weiß....
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Hy Volker
Hab´s versucht mit reinigen , half nur kurz weiter
Das erste habe ich bei ca 65.000 einbauen müßen , das zweite bei ca 180.000.
Hallo Schorsch !
Ich habe vor dem Winter das AGR getauscht ,und dachte vielleicht könnte man das alte gründlich reinigen und dann wieder verbauen .
Da hätte ich dein Neuses AGR als E-Teil im Urlaub dabei.
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
