Audio 50 APS in Sprinter einbauen
Hi Sprintergemeinde
ich bin seit einem Monat Besitzer eines 906 216CDI Bj 2010.
Nun hat dieser leider kein Radio eingebaut. Hinter der Blende habe ich Iso Stecker und Antenne gefunden.
Jetzt hab ich mir ein Audio 50 APS gekauft da es ja auch ein Navi drin hat.
Aber nun kommt das Problem im Sprinter sind ISO Stecker, das Radio hat nen Quadlock. Hab mir bereits den "hoffentlich" passenden Adapter geholt.
Leider weiss ich nicht wie die Pin belegungen sein müssen denn der Adapter kam mit losen Kabeln die ich noch selber belegen muss.
Kann mir jemand helfen?
Danke Sascha
Danke Sascha
Re: Audio 50 APS in Sprinter einbauen
die Lösung ist ganz einfach.
Man gibt bei Google ein: Belegung ISO Stecker
und lässt sich die Bilder anzeigen.
Dann gibt man bei Google ein: Belegung Quadlock Stecker
und lässt sich ebenfalls die Bilder anzeigen.
Nun kann man die benötigten Drähte beim Adapter da hin stecken, wo sie hin gehören.
Wenn das zu kompliziert ist, kann man natürlich auch zum nächsten CarHiFi laden fahren. Die stecken die Drähte innerhalb weniger Minuten zusammen und berechnen dafür zwischen 50 und 100€.
Gruß, Techniker
Gruß, Techniker
Und man muss natürlich wissen was vorher in dem fzg. war. Wenn es nur eine Vorrüstung ist muss die Belegung geändert werden und eine zusätzliche CAN - Bus Leitung verlegt werden.
- gonzlav
Hallo Sascha,
wie kannst Du dir ein APS 50 kaufen?
Das Teil ist außer seinem hervorragendem Radioteil eine absolute Gurke.
Da gibt es für kleineres Geld wesentlich bessere Lösungen ( mit Rückfahrkamera ) .
Schau mal unter dem Beitrag Navinachrüstung.
Schau mal auf der Seite von "Zenecs" vorbei.
Meine Erfahrung nach ist alles ist aktueller wie der original Daimlerschrott für eine Horroraufpreis ( Command= 2500,-€, APS 50 1800,-€, Stand 2008 ), es ist ein Wunder das sie nicht ein Röhrengerät anbieten.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Aber: sher guten Radioempfang hast Du im Sprinter+T5 mit dem original Radio.
Bei Leuten die hauptsächlich Radio hören führt nach meiner Meinung kein Weg am original Radio vorbei und Zenec ist trotz gegenteiliger Beteuerungen ein Vollkatastrophe was Radioempfang anbelangt -> unbraubar (außer man wohnt/fährt nur in der Stadt spazieren).
Hallo Leute sorry für die späte antwort und Danke für Eure Antworten.
1. @Techniker, jepp habe nach langen Suchen dann auch die jeweils beiden Belegungen gefunden.
Hab mir ja in der Bucht den Adapter gekauft und habe Ihn dann passend belegt.
hier ist die Belegung des Audio50 und die Iso Belegung
Radio hat jetzt Dauerstrom und funktioniert ohne Zündung. Nun kommt ein neues Problem!
Nach ca. 15min nach einschalten des Radios kommt der hinweis: Bitte starten Sie den Motor sonst schaltet sich das System in 3Min ab. Was dann auch passiert.
Auch wenn ich den Motor laufen habe!
Habe dann weiter gesucht und noch eine Belegung gefunden
hier steht bei PIN 12 - Klemme 31 (Zündung)... also doch nicht Masse drauf?
Mein kleiner Verstand sagt mir jetzt das dass Radio kein Zündungssignal bekommt, aber wie jetzt anklemmen?
@Gonzlav und Schreinz: Mir geht es in erster hinsicht um Radio! Ich hatte mal in meinem Privatwagen ein NoName Radio und es war die Hölle wie Schreinz sagt katastrophaler Radioempfang deswegen bin ich bewusst auf ein originalradio gegangen und hab mir gedacht navi obendrauf ist doch auch nett mir reicht da auch die Pfeildarstellung.
@Fachmann ich weiss absolut nicht was vorher drinnen war den ich habe den Sprinter OHNE Radio gekauft es war eine Blende und ein Ablagefach drin verbaut.
Ich befürchte da das Problem mit der Sytemabschaltung kommt also irgendwie das Zündungssignal fehlt das ich Ohne CanBus nicht klarkomme oder.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Wäre super Dankbar. Ein persönliches gespäch ist auch kein Problem würde dann meine Telefonnummer per PN schicken oder Euch anrufen, bevor man hier ellenlang tippen muss.
NOCHMAL Danke an Euch
Gruss
PS: hab mit nem Multimeter den ISO Stecker des Sprinters kontrolliert, Dauerplus immer verhanden mit 12V und Zündungsplus nach einschalten dieser auch 12V also der Benz scheint I.O. zu sein
Gruss
Hey ich hab heute erfahren das dass APS50 einen Can High und Can Low anschluss hat und dieser belegt werden muss da es darüber die kl 15 und beleuchtung bezieht.
Sollte das wirklich alles sein ist mein Problem gerade kleiner geworden und ich bräuchte nur eine Info wo ich einen Can Bus Verteiler finde.
Gruss Sascha
Gruss Sascha
Hab ich mir vom drunter liegenden Klimabedienteil geholt. Die Taste für den Warnblinker geht sicher auch.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Jau super hat alles geklappt.
hab den verteiler auf der Beifahrerseite hinter der Verkleidung an der A-Säule gefunden aber der weg vom Warnblinker ist natürlich viel kürzer.
Radio reagiert nun auf Zündung! Super
Nun muss ich noch das Navi Testen aber GPS Signal ist vorhanden!
Einzig was mir aufgefallen ist ich glaub die Tasten sind nicht beleuchtet?!
Muss ich mal am Abend schaun. Beleuchtung geht doch auch über CAN oder?
gehen die Tasten nur mit Abblendlicht an? oder Systemuhrzeit abhängig weil man ja auch Display Tag/Nacht einstellen kann.
Nochmal Danke für Eure Hilfe!
Super Leute hier!
Super Leute hier!
Hey Leute Ihr seid die BESTEN
Beleuchtung funktioniert natürlich auch hab ich heute mittag weil zu hell war nicht gesehn.
TOP Forum Top Leute hier nochmals vielen Danke
Hier kann dann zu
Wer mal das gleiche Problem hat kann sich melden nun weiss ich genau wie es geht
Gruss Sascha
Hier kann dann zu
Gruss Sascha
Hallo Sascha,
das ist doch erfreulich.
Und vielen Dank für Deine Rückmeldung. Machen leider nicht alle so.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
