Ladedrucksensor/ Turbolader 212D
schnillbohne
Beitrag von schnillbohne »
Mein 212d läuft nur sehr träge, im fünften Gang brauche ich von 90-120 km/h ca. 40 Sekunden. Mehr als 120 Sachen sind so gut wie gar nicht möglich!
Wenn ich den Stecker vom ladedrucksensor abziehe und wieder aufstecke, fährt er für ca. 30 Sekunden mit voller Kraft, danach verliert er die Leistung wieder. Deshalb habe ich den Ladedrucksensor erneuert, jedoch ohne Erfolg, gleiches Problem.
Fehler wollte ich auslesen, aber meine Carsoft Software findet das motorsteuergerät nicht ?!
Ist echt ärgerlich, musss auch mal mit Anhänger fahren, bei ca. 2 Tonnen an der Kupplung brauche ich bis 90 Sachen eine Ewigkeit!
Vielleicht könnt ihr mir helfen, würde mich freuen :D
Zuletzt geändert von schnillbohne am 04 Apr 2015 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ladedrucksensor 212D
Hy :wink:
Sorry , schon mal beim " :D " Auslesen lassen ? So wie du das Schilderst schien zuwenig Ladedruck zusein , daher keine Leistung! Ist dein Turbolader Unterdruck gesteuert ? Wenn ja mal die Unterdruckanlge prüfen !
schnillbohne
Danke!
Nein, der Turbolader ist nicht über Unterdruck gesteuert, habe nur diesen kurzen Schlauch am Turbo!
Wie soll sich das Gestänge bewegen? Wenn ich Druck mit der Luftpistole auf die Druckdose gebe, so fährt das gestänge aus!
Habe den Motor im Stand in allen Drehzahlbereichen laufen lassen, das Gestänge bewegt sich jedoch keinen Zentmeter :?:
Per Hand kan ich es mit Kraft bewegen.
Was genau ist die Funktion dieses Gestänges? Es soll doch bei zuviel Ladedruck, eine Klappe öffnen, damit zuviel Druck Richtung Auspuff entweichen kann, richtig? Oder genau anders herum?
Re: Ladedrucksensor/ Turbolader 212D
Hy :wink:
Ok , das hört sich doch schon mal ok an! Wie sieht es denn mit dem AGR Ventil aus ?
schnillbohne
AGR Ventil funktioniert 1A. Hatte es aber stilgelegt, ist jetzt immer zu!
