wer hat Sprinter mit verstärktem Stabi?
Pablin
Beitrag von Pablin »
ich hoffe, mir kann hier jemand helfen.
Ich habe einen 216er Sprinter, welcher werksseitig ohne Stabi ausgerüstet ist. Aufgrund diverser Aufbauten benötige ich aber hinten einen Stabi, und zwar nicht den dünnen, sondern den verstärkten.
Wer besitzt einen Sprinter, der den verstärkten Stabi bereits eingebaut hat, und kann mir die Fahrgestellnummer mitteilen? Dann wäre es mir möglich, den Stabi nachzubestellen.
Damit würdet Ihr mir total helfen.
Vielen Dank!
Pablin
Sepp
Re: wer hat Sprinter mit verstärktem Stabi?
Beitrag von Sepp »
Nabend!
Denke mal dass Du den neuen (906) Sprinter fährst.
Fahr den alten 903 als Doka, habe einen verstärkten an der VA und HA verbaut.
Original waren nur die "normalen" drin.
Habe ich ganz normal beim MB Teilemann bestellt, kann der dir ratzfatz raussuchen.
Aaaaaaber wenn Du garkeinen verbaut hast, reicht der Stabi alleine ja nicht.
gibts denn sowas überhaubt? Sprinter so ganz ohne Stabi?
Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sepp für den Beitrag:
Pablin (04 Apr 2015 04:29)
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Habe einen 215 mit verstärktem Stabi hinten, aber wegen 215 statt 216 dürften sich inzwischen wahrscheinlich alle Teilnummern geändert haben.
Bei mir sind auch noch die verstärkten Stoßdämpfer drin, war am Anfang, wenn leer, immer etwas ungemütlich=hoppelig inzwischen aber ok und hält schon seit 300Tkm. Bisher kein Stoßdämferwechsel nötig und nur vorne neue Gummibuchsen - sonst nix; kann man doch sehr zufrieden sein.
Uwe B.
...hier sollten alle Infos zu finden sein:
Beitrag von Uwe B. »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
