Warmluftzusatzheizung
1968_jg
Beitrag von 1968_jg »
Wer hat in einem Sprinter W906 eine Original Warmluftzusatzheizung.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand einige Bilder der Einbausituation überlassen kann.
Ich bin mir nicht sicher ob die Heizung original im Sitzkasten oder unter dem Fahrzeug verbaut ist, sowie die Wasserheizung auch.
Mit besten Grüßen aus dem Südwesten :D
Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 1968_jg für den Beitrag:
1968_jg (15 Mär 2015 10:17)
Lord
Re: Warmluftzusatzheizung
Beitrag von Lord »
Bei meinem Doka 318 war die Warmluftzusatzheizung in der Beifahrereinzelsitzkiste.
Geht aber nicht in Kombi mit Schwingsitz da zu wenig Platz.
Wie die da genau drin war weis ich nicht mehr würde sagen schräg, Warmluftauslass war hinten in der Sitzkiste.
Techniker
Beitrag von Techniker »
vieleicht hilft dir das:
http://up.picr.de/3627609.pdf
http://onceagreenberet.com/wp-content/u ... Heater.pdf
http://up.picr.de/3788503.jpg
http://s1.up.picr.de/3788504.jpg
Wenn ich im Ersatzteilkatalog unter Warmluftzusatzheizung suche, wird die Airetronic mit einem Blechkasten A0008350153 angezeigt.
Daraus schließe ich, dass die Airetronic original unter dem Fahrzeug verbaut wird.
Nachträglich wird die Luftheizung entweder unter dem Fahrzeug, oder im Sitzkasten verbaut.
Beim Einbau in den Sitzkasten wird von Eberspächer von einer Doppelsitzbank ausgegangen.
Einbauanleitungen für einen Einzelsitzkasten habe ich noch nicht gesehen. (Ich hab auch nie danach gesucht). Fakt ist, dass ein Längseinbau wegen der schrägen Rückwand beim Einzelsitz nicht möglich wäre. Man müsste die Heizung quer einbauen oder den Sitzkasten umbauen. Von VW gibt es Sitzkästen mit gerader Rückwand. Da würde die Heizung längs rein passen.
Wie es mit der Zulassung beim Einbau in einen Einzelsitzkasten aussieht, weis ich nicht. Die Stabilität des Kastens ändert sich aber schon erheblich, wenn man da zwei große Löcher rein schneidet.
Die Wasserheizung wird original und nachträglich im Motorraum verbaut.
Gruß, Peter
1968_jg
1968_jg hat geschrieben:Hallo zusammen,
Jörg
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich werde mal schauen ob ich sie in den Sitzkasten bekomme. Da ist allerdings noch ein Steuergerät mit verbaut.
Gruß Jörg
wo.wo
Beitrag von wo.wo »
sagt mal, ist es nicht vom Geräuschpegel her im Sitzkasten zu laut? wenn ich meine Wasserheizung schon höre, die macht ein Höllenlärm wie ein Turbine - und ist unterm Fahrzeug montiert
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
destagge
Beitrag von destagge »
Hi wo.wo,
das was du bei deiner Wasserheizung hörst ist das Brennluftgebläse und der Brenner übers Abgasrohr, beides ist bei der Luftheizung prinzipiell vergleichbar (bei gleichem Ansaug- und Abgasschalldämpfer) -> das hörst du aber hauptsächlich außen.
Innen hörst du das Heizluftgebläse, bei meiner AirTop3900 hört man hauptsächlich das Ansauggeräusch. Da bekommt man in der Sitzkiste auch keinen Schalldämpfer drauf, der ist deutlich zu lang. Meine Erfahrung ist: wenn die Ansaugöffnung vorn im Fahrerhaus ist, dann hört man davon hinten im Fahrzeug nicht mehr so viel.
Wenn die Sitzkiste selbst die Schwingungen verstärkt kann man die dämmen, z.B. mit Schwerschicht oder Dämmfilz.
Reise: Offroad in Lettland
