Erster Gang schwergängig Schaltgetriebe 6G
- gonzlav
Re: Erster Gang schwergängig Schaltgetriebe 6G
ich habe mich mit dem Mangel abgefunden, das unter 25km Fahrt das Getriebe schwergängig ist ( nur erster Gang ).
Ist halt so. Ist eigentlich kein Mangel sondern eine Eigenheit.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- Evel Knievel
Hallo Gonzlav,
wie meinst du das genau
beim "einlegen" in den 1´sten Gang im Stand z.bsp. beim anfahren...oder
beim "zurückschalten von 2´ten in den 1´sten Gang
l.g.derRalf
l.g.derRalf
Wer liest, ist klar im Vorteil.
- gonzlav
Hallo Ralf,
es betrifft das einlegen des 1. Gangs zbs. vor einer roten Ampel.
Beschreibung:
Ich stehe vor einer roten Ampel und habe den Leerlauf drin,
die Ampel schaltet auf Grün, ich will den 1. Gang einlegen und das Getriebe sperrt ( mit Gewalt will ich den 1. Gang nicht reindrücken ) also schalt ich in den 2. Gang der flutscht und anschließend in den 1. Gang.
Das ganze ist aber nur die ersten ca.20km sobald das Getriebe warm ist funzt es fast Störungsfrei ( schalten perfekt 1. Gang nahezu perfekt ).
Gruß Gonzo
Beschreibung:
Gruß Gonzo
- krankerfrank
Moin,ist an unseren Sprintern genau dasselbe,Getriebe kalt=erster gang kaum einzulegen. Im Winter ganz schlimm. Im Sommer gehts. Iss aber normal.
Gruß Frank
Gruß Frank
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Gefühlt 20 Vespas
Das Problem hatte mein BMW Z4 auch. Immer schön vorher in den zweiten schalten - dann klappt's auch mit dem Ersten.
Die Deutschen bauen tolle Autos, nur Schaltgetriebe können se in Süddeutschland nicht.
- gonzlav
vielleicht sollten sich die deutschen Hersteller Infos bei den Italienern holen.
Ich habe noch 3 Fiat`s im Alter von 12-17 Jahre keiner hat Rost.
Die Getriebe lassen sich butterweich schalten ( kalt und warm).
Und auch sonst keine Probleme.
Gruß Gonzo
o.k. bei zweien sieht es mit dem Crashtest ( NCAP ) besch...aus.
Gruß Gonzo
Sprinter_Benztown
Hallo in die Runde!
Da ich aktuell vor einer ähnlichen Thematik stehe (1 und 2ter Gang wollen morgens nicht so recht) soll nun auch ein Getriebeölwechsel stattfinden!
Das Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 scheint ja nicht so übel zu sein, gibt es da erfahrungswerte?
@aikay: du meintest du hast es eingefüllt und es wäre ein Unterschied wie Tag und Nacht - ist das noch immer so? Würdest es wieder machen?
Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen!
Danke und lieben Gruß aus stuttgart
Benztown
Benztown
ex 315 CDI -> Motorschaden Nr. 2
Jetzt 216 CDI L2H2 aus 2014 als Multivan XL
