Hallo Zusammen,
ich bin hier neu und komme aus Freiburg.
Ich möchte auch gleich zu meinem Problem kommen...
Ich habe einen Mercedes Sprinter 316cdi Bj. 2001 mit Automatikgetriebe.
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem das das Automatikgetriebe von Automatik (also A )von selbst auf manuell bzw halbautomaik schaltet ( je nach geschwindigkeit 5 oder 6 Gang ).Dies passiert überwiegend bei schnellerer Fahrt bzw Autobahn.Schalten kann ich dann Manuell, um aber wieder in Automatik schalten zu können muss ich das Fahrzeug erst wieder neu starten.
Vielen dank schonmal im vorraus
Grüße Frank
Automatik Probleme Sprinter 316cdi
Re: Automatik Probleme Sprinter 316cdi
Hy Frank
Bei Bj 01 muß du ein Sprintshift Getriebe haben
Nutze mal die Suchfunktion mit suchbegriff Sprintshift oder SSG , da wirst du die gesuchte Info finden
