Satirische Grüße. Harald
An alle Mantra Besitzer
Re: An alle Mantra Besitzer
.....das waren deine beiden Nottrinkwasserreserven für Wüstenfahrten - jetzt hast du die kaputt gemacht
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Luxor700 für den Beitrag:
- OutdoorSprinter (26 Feb 2015 08:03)
Wahnsinn... da fehlen einem die Worte...Achi Martin hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=_9Us8hF7Qg8
Reise: Offroad in Lettland
- Achi Martin
Reaktion Achleitner dazu.... wenn überhaupt was kommt... ich drücks mal aus ehr verhalten...
steht Dir für diesen Verbesserungsvorschlag nicht ein angemessener Geldbetrag zu
Die werden ab jetzt wohl selbst die Löcher rein bohren und das als neuste Forschungsarbeit vorstellen. Da haben mehrere Ingenieure lange drüber rumgetüftelt .
Gruß Frank
- Hans
- Moderator
Eher nicht und wenn dann ist es der berühmte Einzelfall und mangelnde Pflege des Benutzers, dann hat es sich auch schon !Achi Martin hat geschrieben:Reaktion Achleitner dazu.... wenn überhaupt was kommt... ich drücks mal aus ehr verhalten...
- Achi Martin
Naja der Konstruktionsfehler ist der. Die Radläufe sind ja über die Seitenleisten geklebt. Nur das Wasser das unter die Seitenleisten kommt, kann in die angeklebten Radläufe rein, die ja "komplett dicht" angebunden sind.
Die Bewandniss für die Bohrungen rundum war ja, das ich Timemax Fett reinspritzen wollte und so Löcher zum einspritzen brauchte.
Das Problem hat somit jeder Mantra weil es einfach ein Konstruktionsfehler ist, zudem ist die Ausführung sehr unsauber!
Den Ansaugschnorchel hat man auch ausgeschnitten aus dem Kotflügel und scheinbar nichts gemacht. Denn Rost war schon rundrum an der Kante zu sehen...
Die Halter für die Spritzschutzlappen wurden einfach in die Karosserie gebohrt und Niete rein. 5000km Sommereinsatz und kein bischen Winter später lief da schon der Rost raus....
Und so weiter und so weiter.....
