Kurzfr. Überladen
216 mit >1t Ladung auf der HA überladen
Bei meinem T1N 216CDI schliffen mit 1 Palette Zement die Reifen 245/45R17 102H / würde ich (deswegen) NIE WIEDER machen. Das Auto hält´s aus.
Re: Kurzfr. Überladen
Sitzt denn da nicht schon auf den Puffern auf?
2009er 35C18V/P
Ah, sorry, bin gar nicht dazu gekommen...:
- fahr zweimal!
LG
benjamin
- fahr zweimal!
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Bußgelder bei Überladung - Pkw, Transporter, Wohnmobile und Anhänger
Bei der Überladung von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 7,5 Tonnen oder des Anhängers mit einem zulässigen Gewicht von bis zu zwei Tonnen müssen Fahrzeugführer und/oder Fahrzeughalter mit einem Verwarnungsgeld oder einem Bußgeld zuzüglich 1 Punkt in Flensburg rechnen. Ein Verwarnungsgeld fällt an, wenn eine Überladung zwischen 5 und 20% vorliegt. Geht das gesamte Gewicht über 20% hinaus, ist – je nach prozentualer Höhe der Überladung – ein Bußgeld zwischen 95 und 230 Euro zuzüglich 1 Punkt in Flensburg fällig.
nachzulesen im aktuellem bußgeldkatalog......
dazu noch der ganze dreck im auto.....
frei nach F.W. Bernstein
- miniCamper
vielen Dank für eure Antworten!
Nachdem die Dachplatten runter waren hab ich mich für einen anderen Aufbau entschieden und hab mir 11,5er Steine geholt da die Balken dort nicht aufgesetzt werden. Ist eigentlich nen alter Pferdestall gebaut aus Schiefersteine/Bruchsteine/Lehm.
Palette wog ~800kg und ich habs im ganzen mitgenommen. Ging schon ziemlich weit runter aber nicht bis zum Anschlag und die Reifen haben sich auch nicht groß verändert.
gruß miniCamper
gruß miniCamper
Kürzlich sah ich so einen 3,5 to. Mietsprinter mit kleinem Koffer und Hebebühne, der mit Umzugsgut beladen wurde. Da war noch mächtig Luft im Aufbau und es sah schon krass aus, als wäre er hinten ganz unten. Kann das sein, daß die nicht wirklich viel Zuladung haben? Hier mal ein Bild von etwas ähnlichem:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCsQrQMwAw
Nein, die sind so tief gebaut.
Krass ist der Unterschied zwischen Kastenwagen und Pritschenaufbau beim Daily. Bei zweiteren liegt das ganze Fahrwerk um eine Handbreit tiefer.
2009er 35C18V/P
- krankerfrank
Das ist doch eine ganz einfache Rechnung. Sprinter 3,5t mit Alukoffer wiegt 2,5-2,6 tonnen + die ladebordwand 300-450 kg = wenns dumm läuft 450 kg zuladung
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Gefühlt 20 Vespas
