Rahmen Kasten vs. Pritsche
tientien
Beitrag von tientien »
Hallo Sprinter Gemeinde,
hat der Sprinter Kasten compact Bj 2004 den gleichen Rahmen wie die Pritschen Modelle? Ich denke an Umbau von Kasten auf Pritsche.
Frage:
Hat das schon einmal jemand gemacht, oder so etwas gesehen?
Land Rover Discovery, Defender 110,130, 110 Ambulanz, 313 CDI 4*4
Sepp
Re: Rahmen Kasten vs. Pritsche
Beitrag von Sepp »
Hi!
Denke mal, dass Du hier keinen findest, der Deine Fragen beantworten kann, weil es keinen Sinnm acht so etwas zu machen.
Denke auch, dass der Pritschenwagen eine stabilere Konstruktion hat, als der vom Kasten, weil diese ja auch ohne Aufbau halten muss.
Bevor Du die Flex ansetzt, fahre zum TÜV/Dekra und trage dort Dein Vorhaben vor.
Ich persönlich würde die Finger davon lassen.
Sepp
Hy :wink:
Schließe mich Sepp an ! Rahmen ist anders beim Kasten ! Nicht nur die Form , auch die Materialstärke !
skipper01
Beitrag von skipper01 »
geht nicht gibts nicht....
obs sinn macht ist ne andere frage.......
so könnte es was werden.....
http://sprinter-forum.de/galerie/eintrag/anzeigen/4879
frei nach F.W. Bernstein
Sepp
Beitrag von Sepp »
Hi!
Das Ergebnis sieht gut aus!
Hätte da trotzdem kein gutes Gefühl bei, mag ja erstmal halten, aber auf Dauer, naja!
Wenn sowas, dann doch lieber ne Pritsche nehmen...
Sepp
tientien
Hallo Skipper01, vielen Dank für den sachdienlichen Hinweis. :D
Hallo Opa_R und Sepp,
ist der stärkere Rahmen der Pritsche überprüft und in irgeneiner Weise belegt oder nur eine Vermutung, Hat den Rahmen schon einmal jemand mit der Flex zertrennt:
Hy :wink:
So wurde uns das auf dem Einführungslehrgang vermittelt :roll: Nachgemessen habe ich noch nie 8)
skipper01
ob das material...also das blech vom rahmenprofil ...stärker ist weiß ich nicht...
wenn du dir beiden fahzeuge von unten ansiehst wirst du feststellen das der kasten aufbau nur ein ( halbes) profil ist....
unten u-profil da drauf die bodenplatte...
beim fahrgestell ein zweites umgekehrtes u-profil auf dem unterem....
benjamin
Beitrag von benjamin »
skipper01 hat geschrieben:ob das material...also das blech vom rahmenprofil ...stärker ist weiß ich nicht...
...ich könnt's nicht besser sagen...genau so ist es...zumindest bei den LT2 und T1N (NCV3 kenn ich nicht).
Beim Kasten ist die Carroserie selbsttragend...wenn du da was basteln willst, kommst du auf eine Rahmenverstärkung wohl nicht herum...Eintragung keine Ahnung...aber für die Strecke oder für die Fasnacht sollt's schon passen...:wink:
(ist lustigerweise eine Idee, die ich so auch schon lange in mir trage)
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
