hallo,
nach dem mein AGR ventiel deffekt war , wurde es in der werkstatt stillgelegt ("dichgemacht").
nun habe ich das problem das es im motoraum und im inneraum nach abgas riecht, waerend der fahr vor allem wenn die heizung läuft.
wenn ich den motoraum geöfnet habe, riecht es auch sehr stark nach abgas.
ich denke es kommt von dem AGR ventiel.ich kann nur leider nicht sehen wo es genau herkommt.
was kämme am agr ventiel in frage , etwa die dichgemacht stelle mit (metalpaltte und dichtmasse)
oder vieleicht doch ein anschluß?
oder komt es überhaupt nich in frage das es vom agr kommt?
bin für jeden tip dankbar.
viele grüße
s.
spriner 312d
bj.1999
AGR ventiel sprinter 312d
Re: AGR ventiel sprinter 312d
Das AGR Ventil liegt mittig im motorraum ganz oben überm Motor, kurz vor der Ansaugbrücke. Lass einfach den Motor laufen und schnupper mal
hallo,
habe jetzt rausbekommen wo das abgas raus kommt,
an dem anschluß zum agr ventiel ,das sitzt so eine schelle auf den rohr was isn das agr ventiel geht.
wie könnte ich das dort dicht bekommen ?
viele grüße
s.
viele grüße
s.
