Schema Kühlkreislauf
Techniker
Beitrag von Techniker »
da es mir langsam zu kalt wird um meinen Sprinter am Straßenrand weiter auszubauen, beabsichtige ich erstmal eine zweite Batterie und eine Standheizung einzubauen. Bei der Batterie habe ich derzeit keine Fragen, da ich mich in Elektrotechnik etwas auskenne.
Ich bräuchte aber ein Schema vom Kühlkreislauf (906 KA 35, 2143cm³, 95kW). Super wären auch ein paar Fotos vom Motorraum dazu, mit Bezeichnungen der einzelnen Schläuche. (z.B. Vorlauf zur Fahrerraumheizung, Rücklauf von der Fahrerraumheizung, oder was da sonst noch an Schläuchen vorhanden ist).
Dann interessiert mich noch das Wasservolumen des Kühlreislaufes.
Ich will eine Thermo Pro 90 und später einen zusätzlichen Wasserluftwärmetauscher und einen Warmwasserboiler mit einbauen.
Das Ganze mit elektrischen Umschalthähnen, heizen mit Motorvorwärmen und heizen nur Innenraumheizung und Wasserboiler.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im voraus.
Gruß, Peter
Bobil
Re: Schema Kühlkreislauf
Beitrag von Bobil »
Hallo Peter,
ich kann dir jetzt da nicht 100% helfen, da ich einen 903 habe, aber:
die kleine elektrische Kühlwasserpumpe, die den Heizkreis versorgt, hat nen Pfeil drauf (Fließrichtung) - daran habe ich mich orientiert - hat die der NCV3 auch? Zurück bin ich dann hinter den Dreiwegeventil gegangen.
Gerholfen hat mir auch der Artikel hier: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=2233
Viele Grüße, Andreas
Techniker
Hallo Andreas,
da ich mich auch auf amerkanischen, französischen und russischen Seiten rumtreibe, habe ich mittlerweile die Webasto Einbauanleitung für die Themo Top C in einem Sprinter 2006 gefunden.
http://doc.webasto-russia.ru/Truck/Merc ... .0_d_D.pdf
Darin enthalten sind die von mir gesuchten Bilder. Jetzt weis ich welche Leitungen ich anzapfen muss.
Weitere interessante Einbauanleitungen von Webasto gibts hier: http://doc.webasto-russia.ru/
Mein Standheizungslieferant standheizungs-shop, fand meinen Einbau- und Anschlussplan OK. Ich werde eine Thermo 90 ST einbauen und später einen Wasserluftwärmetauscher und einen Boiler nachrüsten.
Für den Anfang reicht es mir, wenn es aus der originalen Fahrzeugheizung warm raus kommt.
Als Schalldämpfer verwende ich den etwas dickeren aus dem Marinebereich. Der ist etwas leiser als der normale.
Die Thermo 90 ST mit Vorwahluhr 1531und Universaleinbausatz kostet 1500€.
Ein elektrisches 3 Wegeventil kostet 149€, genau wie der größere Schalldämpfer.
Bei dem Laden gibts auch immer ein Gewährleistungszertifikat mit dazu. Somit habe ich auch die Gewährleistung von Webasto, obwohl ich die Standheizung selber einbaue.
Bei Webasto steht ganz klar mit drin, dass die Garantie erlischt, wenn die Stanheizung nicht von einem autorisierten Monteur eingebaut wird.
Da hatten schon mehrere Leute Probleme damit.
Vor vielen Jahren habe ich eine Standheizung in meinen Land Rover eingebaut. Diese habe ich bei einem Bosch Dienst gekauft. Der hat mir bescheinigt, dass er sie eingebau hat.
Heute streuben sich die Bosch Dienste, Stanheizungen einzubauen, welche man nicht bei ihnen gekauft hat.
Bei dem was die Standheizung mehr kosten würde, wenn ich sie beim Bosch Dienst kaufe und einbauen lasse, könnte ich auch gleich die zwei Lehrgänge bei Webasto machen um selber autorisierter Monteur zu werden. Die Lehrgänge wären sogar bei mir ums Eck.
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Techniker für den Beitrag:
Thomas135 (17 Dez 2014 12:36)
