Kupplung geht schwer
Achim65
Re: Kupplung geht schwer
Beitrag von Achim65 »
Hi Schorsch,
es wurde alles gewechselt. Inklusive Kurbelwellenwedi und Ausrücker.
Der Druckpunkt verändert sich nicht wirklich, wenn ich 10-15x durchpumpe.
Grüße Achim
Achim65
@Schorsch
was meinst Du, soll ich den Geberzylinder mal wechseln?
Ich habe auch das Gefühl, dass die Kupplung nur so gerade eben trennt.
Grüße Achim
Hy Achim :wink:
Wenn der rest schon neu ist :roll: Was bleibt über ? :?
Lg Schorsch :wink:
BUMI
Beitrag von BUMI »
Hallo Achim, aus deinem Post
"Man muß das Pedal jetzt bis zum Anschlag durchtreten und nach einem Zentimeter kommt die Kupplung schon.
Der Pedalweg ist im Vergleich zu vorher sehr klein."
Ich habe das selbe Problem - Hast Du schon eine Lösung gefunden?
Nach meiner Überlegung ist beim Einbau eines neuen Belages zu erwarten, dass der Abstand zwischen Ausrückhebel und Ausrücklager größer wird. beim Verschleiß des Belages nähert sich der Hebel dem Lager wieder.
Weil ich nicht weiß, was bei meinem Auto vorher gemacht wurde überlege ich erst mal bevor ich schraube.
Der von Dir geschilderte Zustand kann nicht durch Verschleiß der Kupplung entstanden sein, denkbar bleibt der Verschleiß des Drucklagers.
Gruß, Burgfried
BUMI
Beitrag von BUMI »
Moin, möglicherweise ist mein Gedankengang nur für eine konventionelle Kupplung richtig.
bei einer selbstnachstellenden Kupplung (SAC) könnte der Zustand möglicherweise auch auftreten, wenn die Kupplung überdrückt wurde und die Nachstellung zu weit gegangen ist:
http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _sac_1.pdf
Gruß, burgfried
Achim65 hat geschrieben: 18 Jul 2014 11:36 Es wurde die komplette Kupplung ( ZMS, Druckplatte, Reibscheibe, Ausrücker ) gewechselt.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich den Kurbelwellensimmerring mit wechseln lassen.
Was fiel hier so an Arbeitszeit an?
Achim65
ich habe eine neue Druckplatte und Reibscheibe (145€) besorgt und bei einem Bekannten in der Werkstatt einbauen lassen.
Seidem ist die Kupplung wie neu und lässt sich gut dosieren .
Die Wekstatt ( :D ) die damals den kompletten Satz eingebaut hat, hat sie verspannt eingebaut.
Grüße Achim
dagst
Beitrag von dagst »
ein kleiner Hinweis zu den Drehmomentwerten. Es heißt, der Ausrücker bekommt 25 nm.
Vorsicht :!: Es mag ja Getriebe geben, an denen d. Ausrücker mit M8 befestigt ist. Ich
habe M6 er Schrauben - die werden mit 10 nm festgezogen
Und noch e. Hinweis: der LUK-Ausrücker 510 0035 10 aus d. Repsatz hat in meinem Getriebe
auch nicht gepasst!
Dieter
GIENGENER
Beitrag von GIENGENER »
ich wollte die Kupplung entlüften an einem Crafter 2014 2.0 TDI mit Schaltgetriebe.
Hab oben den Bremsflüssigkeitsbehälter aufgeschraubt.
Abdeckung vom Entlüftungsventil an der Getriebeglocke entfernt und einen Schlauch drauf.
Entlüftungsschraube ganz leicht auf und Kupplungspedal getretten
Entlüftungsschraube zu und Kupplungspedal zurück.
Ganze schon 50 mal gemacht.
Am Schlauch unten kommt weiterhin Luft und im Bremsflüssigkeitsbehälter geht nicht weg.
Was mach ich den falsch? Am Kupplungspedal ist null Druck.
der-Schrauber
Beitrag von der-Schrauber »
GIENGENER hat geschrieben: 14 Aug 2022 09:13 Hallo,
prinzipiell nichts, aber.....
Schonmal ist das System schlecht zu entlüften, weil sich irgendwo eine Luftblase gesammelt hat, die durch die kurzen Pumpintervalle nicht weiter geht, sondern dort hängen bleibt.
Gibt mehrere Möglichkeiten:
Schlauch verlängern bis in den Bremsflüssigkeitsbehälter, dann Entlüftungsschraube auf und duchpumpen.
Oder:
Große Spritze mit Bremsflüssigkeit füllen, diese über den Entlüftungsnippel in das System drücken (vorher natürlich Blasen aus der Spritze drücken, das nur Bremsflüssigkeit drin ist).
Oder
einfach nichts tun, nur den Entlüfternippel aufdrehen und die Bremsflüssigkeit durch die Schwerkraft raus laufen lassen. (Aufpassen das der Behälter nicht leer läuft.
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
Offiziell gibt es zwei Möglichkeiten zum Kupplungsentlüften:
1. mit Bremsenentlüftungsgerät:
Pegel in Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter auf Minimum reduzieren, dann Schlauch an Kupplungnehmerzylinderentlüftungsnippel anschließen und mit dem Bremsenentlüftungsgerät Bremsflüssigkeit von unten nach oben durchdrücken bis der Vorratsbehälter voll ist.
2. ohne Bremsenentlüftungsgerät:
Pegel in Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter auf Maximum ergänzen.
Schlauch an der vorderen linken Bremse auf die Entlüftungsschraube stecken und Schraube leicht öffnen.
2. Person betätigt Bremspedal bis der Schlauch ohne Luftblasen gefüllt ist. Schlauch zuhalten und auf den Kupplungnehmerzylinderentlüftungsnippel stecken. Diesen öffnen.
"In stetigem Wechsel das Bremspedal durchtreten, die Entlüfterschraube des Bremssattel schließen, das Bremspedal in Lösestellung bringen und die Entlüfterschraube wieder öffnen, bis an der Zulaufleitung am Ausgleichsbehälter keine Luftblasen mehr aufsteigen."
Am Ende beide Entlüfterschrauben schließen und Schlauch entfernen.
Ich habe heute die Methode 1 verwendet (nachdem ich am Donnerstag von Lubljana bis München ohne Kupplungsbetätigung gefahren bin, da mein Zentralausrücker offenbar undicht ist und mit der Zeit Bremsflüssigkeit verliert und Luft zieht und schlußendlich nicht mehr gedrückt hat...). Dabei hatte ich den Eindruck, daß die Bremsflüssigkeit erst dann richtig in das System eingedrungen ist, nachdem ich während des Befüllens das Kupplungspedal ein paar mal betätigt habe. Vorher tat sich da nicht so viel.
