ich habe folgendes Problem mit mein neu erworbenes Sprinter 311 CDI Pritsche;
Der Startet verzögert, es dauert mehrere Sekunden bis der Startet. Manchmal (oft wenn ich morgens 10-20min gefahren habe) startet der gar nicht. Nur noch mit bremsreiniger oder Startpilot.
Damit ware ich bei meinem MB Werkstatt da wurde fehler ausgelesen und sicherheitshalber Dieselfilter getauscht. Diagnose: Ladedruckprobleme, es wurde eine Ladedruckventil bestellt (mit Lieferzeit). Es soll diese Woche getauscht werden. Das nächste Problem ist es auch , wenn der leer ist und leicht bergauf geht zieht er manchmal nicht mehr als 80Km/h. Der Sollte eigentlich viel mehr drauf haben.
Was würden die Experten dazu sagen? Kann das problem damit behoben werden?
Vielen Dank!
MB Sprinter 311 CDI Pritsche
EZ: 07-2008
KM 115.000
Ladedruckventil Sprinter 311 CDI
Bauexperte
Re: Ladedruckventil Sprinter 311 CDI
Hy
Ich würde den Austausch des Ventil´s abwarten.Wenn zuwenig Ladedruck auch weniger Leistung
Beitrag zu NCV3 verschoben
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- Bauexperte (28 Nov 2014 18:08)
Alle Angaben ohne Gewähr
Bauexperte
Hallo und danke für Antwort.
Heute habe ich das Fahrzeug von Werkstatt abgeholt zu Hause abgestellt nochmal gestartet und geht wieder nicht an. Nach längeres versuchen geht wieder an aber verzögert.
Bin verzweifelt.
Bin verzweifelt.
Hy
Hört sich wie ein defekter Injektor an
Bauexperte
eine oder vlt. mehrere?
Mein MB Werkstatt kann doch schnell feststellen ob es daran liegt?
Mfg.
Mfg.
Bauexperte
Heute wieder mit sprinter zum Werkstatt. Es liegt gar kein Fehler laut Messung vor. Es wurde irgendwas am Nockenwelle Kurbelwelle gemacht getauscht das es syncronisiert. Es startet jetzt immer auch wenn m.e. Nach nicht wie es sein muss sofort aber es startet immer was bisher nicht der Fall war.
Was meinst du? Problem erkannt und behoben?
Danke...
Danke...
