Hallo.
Ich habe das Forum schon durchsucht, dabei aber nur bruchstückhaft Antworten gefunden.
In den vorderen Türen sind ja (laut der Such-Ergebnisse) Tieftöner eingebaut, an den A-Säulen Hochtöner und mittig ein Center-Speaker.
Jetzt wollte ich die Türlautsprecher gegen etwas höherwertige Austauschen (keine High-End-Lautsprecher) , Radio ist ein Pioneer-Moniceiver.
Wenn ich jetzt ein 2 Wege-System nehme, komme ich ohne Probleme an die Hochtöner im Armaturenbrett ran? Oder soll ich die neuen an der Türverkleidung montieren?
Oder besser ein 2 Wege-Coax-System?
Was passiert dabei mit den Original-Hochtöner , werden die automatisch abgeklemmt? Und/Oder der Center?
Wie schon gesagt, ich brauche keine High-End-Anlage.
Schonmal Danke
Frage wegen der Türlautsprecher
- Rolliwächter
Re: Frage wegen der Türlautsprecher
Nein die Hochtöner sollten nicht unten in den Türen sitzen sondern auch wieder oben unter den Gittern (die gehen eigentlich ganz leicht raus, meine mich dunkel zu erinnern, dass dafür die A-Säulenverkleidung ab sollte; unten nur geclipst). Bei der Gelegenheit: auf keinem Fall die Gummischläuche (da gehen alle Kabel durch) zwischen Tür und Fahrerhaus abziehen, die gehen ganz mies wieder drauf - habe ich bis heute nicht geschafft.
Hy
Klar , du mußt auch den schwarzen Kunststoffring rauspopel , da den Gummi druff und dann wieder in die Tür / Säule drücken
Alle Angaben ohne Gewähr
