sprinter 318 esp probleme!
atschi
Beitrag von atschi »
318 bj2009 308tsd
motorsteuergerät optemiert Verbrauch bei 3,5t u 100kmh 10l
bisher defekt bzw getauscht:
-kupplung bei 180tsd km
-turbo bei 190tsd km
-beide blattfedern bei 240tsd km
-agr ventil bei 260tsd km
-alle Glühstiffte bei 280tsd km
-Fensterheber schaltereinheit fahrerseite 300tsd km
Nun zum problem:seit einiger Zeit leuchten alle Lampen die mit dem bremsen zu tun haben, sprich esp asr brake asp
der bosch tester meines freundes sagt ,esp Steuergerät strom unterversorgt. mb haben ihn ausgelesen und folgende code s angegegn:4bd5 drehratensensor-4b30 das signal vom drehratensensor ist unplausibel und 43c0 Steuergerät esp versorgungsspannung zu gering!
Was und wie komme ich selber zu dem fehler bzw hat jemand ahnliche Probleme?
Das esp Steuergerät unter dem fahrersitz habe ich schon per massekabel überbrückt, ohne das sich die fehler verändert haben.
Grusse aus telgte, Sebastian
atschi
Re: sprinter 318 esp probleme!
Ja danke nur ist mrin beitrag da off topic bzw etwas dran vorbei!
Es wäre schön, hilfe zu bekommen. Meine Suche im web hat nichts ergeben.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Wie kann dir geholfen werden :roll: , wenn ich schon beim lesen deiner Probleme kopfweh bekomme.
MfG Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
Lord (05 Nov 2014 20:24)
atschi
Keine Ahnung was dein Problem ist, meine sind sachlich beschrieben. Es tut mir aber sehr leid das ich dir Kopfschmerzen berreite....
Hy :wink:
Und was ist nun beim Auslesen beim " :D " rausgekommen ?
Nur mal so , hatte gerade nen Vito zwischen ,Motorstörleuchte an.Da hat jemand den Lader und den HFM getauscht :roll: Fehlerursache war ein undichter Laderschlauch :lol: Soviel zu "Freien Werkstätten " 8)
atschi
Hey, bis auf die fehler codes von mb bin ich noch nicht weiter. Werde mich erst in einigen Tagen darum kümmern n können.
Ich vermute aber einen defekt im abs steuergerat .
atschi
...wenn ich beim bremsen das Bremspedal pumpe, fängt es an zu stottern, dh?
