tepomat problem sprinter 312D bj.1999
subbus
Beitrag von subbus »
ich habe seit heut probleme mit meinem tempomat.(sprinter 312D bj.1999)
das problem ist folgendes, ich fahre 100kmh und schalte das tempomat ein, das tempomat bleibt aber nich auf 100kmh sondern geht auf 80 kmh. alle geschwindigkeiten über 100kmh werden nicht gespeichert, es geht immer wieder bis auf 80 kmh zurück, bei geschwindigleiten unter 80kmh funktionier das tempomat.
ich gehe davon aus das das tempomat original verbaut war. also nicht nachträglich.
in der bedinungsanleitung vom 312d ist zm. das verbaute tempomat beschrieben.
hatt vieleicht jemand ein tip , oder eine iede wie ich den fehler finden kann,durch fehler eingrenzung oder so.
sollte das ein mechanisches problem sein, motor oder gaspedal? oder doch tempomat?
möchte nicht gleich zu mb und mir dort ein neues tempomat verkaufen lassen.
bin für jede info dankbar
viele grüße
s.
fuchsel
Re: tepomat problem sprinter 312D bj.1999
Beitrag von fuchsel »
Check mal die Verkabelung unterhalb der Batterie! Dort geht alles in einer schwarzen großen Tülle in das Motorsteuergerät. Evtl.ist dort Wasser rein gekommen und die Feuchtigkeit macht dort die Probleme. Richte dein Augenmerk auch auf den Stecker mit den Kontakten. Müsste aber erst nachschauen welche Kontakte den Tempomaten betreffen.
Gruß Wolfgang
subbus
besten dank für die info,
werd da morgen mal nachschauen, und dann berichten.
könnte auf jeden fall auch ein kontakt problem sein.
viele grüße
m.
