Moin Gemeinde,
Hiobsbotschaft! Eigentlich sollte nur das Druckventil undicht sein, jetzt ist das Druckventil neu und Spannung liegt am Magnetschalter vom Klimakompressor an, er läuft aber icht an. Diagnose neuer Klimakompressor 800€ fällig.
Fällt jemandem noch was ein? Es gibt wohl ein Relais unter dem Fahrersitz. Hat jemand schon mal den Klimakompressor zerlegt und den Magnetschalter repariert? Günstige Bezugsquelle Klimakompressor???
Fragen über Fragen, vielleicht gibt es ja auch Antworten...
Grüße Kai
Achja: Sprinter ist von 2001 also auch schon 13 Jahre alt und steht im Winter länger unbewegt draußen
Edit: Habe gerade gesehen, das es Riemenscheibe mit Magnetspule einzeln gibt (70€) Macht das Sinn? In derBucht gibt es auch Neue?Überholte Kompressoren ab 150€. Da kommen mir die angekündigten 800€ der Werkstatt sehr hoch vor
Magnetschalter am Klima Kompressor zieht nicht
- kilian
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Magnetschalter am Klima Kompressor zieht nicht
Hallo Kai,
ich habe vor zwei Wochen meinen Kompressor getauscht.
Sanden SD7H15 7850, gekauft bei http://www.weyra.com
Kosten 228 Euro + Porto.
Abpumpen vom Kältemittel und füllen für 80 Euro und der neue Trockner war mit 25 auch bezahlbar.
Einbau kannst Du selbst.
Wenn Deiner die gleiche Baureihe ist, dann kann ich Dir auch meinen alten schicken, der liegt hier noch rum und die Magnetkupplung hat bis zu letzt auch funktioniert. Er war halt undicht....
Viel Glück und wenns passt, melde Dich.
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Hi Kilian,
Mein Auto ist ein 216CDI. Es scheint jede Menge unterschiedlicher Kompressoren zu geben scheinbar auch mit unterschiedlichen Riemenscheibendurchmessern....Muss wohl erstmal am Kompressor die Nummer abschreiben...aber es scheint eher ein Denso zu sein
Grüße Kai
Grüße Kai
Moin Gemeinde,
nach ablesen der Nummern auf der Seite von Kilian (s.o) eingegeben und siehe da scheinbar ne günstige Variante bei mir eingebaut und bin mit 180€ davon gekommen (erste Suche nach Fahrzeug hatte mehrere Treffer bis 440€ max.). Sieht für mich nach ner guten Seite für Klimateile aus...
Kompressor kommt morgen an, dann nur noch einbauen (lassen) und hoffentlich gut.
Grüße Kai
Grüße Kai
- kilian
@Kai,
Prima, freut daß ich helfen konnte.
Tauscht Du den Trockner auch noch aus? Ich denke das macht Sinn.
Gruß, Kilian
Gruß, Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
