habe ein Problem mit meinem Clarion Doppeldin NX501EAV.
Habe den Radio Sound 5 ausgebaut und das Clarion erst einmal angeschlossen, lief sauber.
Dann den Schacht eingebaut, Clarion eingebaut, lief. Just in dem Moment kam meine Tochter und öffnete die Tür, wupp, Radio aus.
Fand dann heraus, wenn man Tür öffnet, Radio aus und ist dann erst einmal tot. Und nach ner Zeit geht's wieder an.
Auch beim Starten des Sprinters geht's aus und nicht wieder an.
Alles wieder rausgezogen und den Sound 5 nochmal angehängt...läuft sauber.
Bin nun etwas ratlos.
Kabelbelegung:
Clarion Sprinter
Gelb dick inkl. Sicherung (Dauerplus) ------------> dickes rot mit schwarzem Streifen
Orange Weiß ( Instrumenten) ------------> dünnes braun mit rotem Streifen
Schwarz (Masse) ------------> braunes Kabel
Blau (Autoantenne) ------------> gelbes Kabel
mehr Belegung, mal von den Lautsprechern abgesehen, gibt es beim Clarion nicht.
Meine Frage: Was bedeuten die Farben beim Sprinter? das dickere Rot mit schwarzem Streifen ist das Plus, soviel leuchtet mir ein, dass Braune ist das Minus.
Aber was ist das Gelbe beim Sprinter, die Autoantenne?? Und das dünne Braun mit dem roten?
Würde mich riesig freuen, wenns hier jemand gäbe, der Ahnung hat von Strom
Nachtrag, beim Clarion gibt es noch ein rotes kabel, Zündungs Plus, dass läuft ins Leere beim Sprinter Stecker.
